Umrahmen zum Zuschneiden funktioniert nicht
ich habe PhotoImpact 10 und einen PC mit Betriebssystem Windows XP Professional.
Wenn ich früher eine Bild zuschneiden wollte, habe ich es geholt, mit gedrückter Maustaste (links) einen Rahmen gezogen und Zuschneiden gewählt - und alles war gut.
Nun ist der Wurm drin: wenn ich ein Foto hole und dann mit gedrückter Maustaste den Cursor zum Bild bringe, dann erhalte ich ein hübsches Quadrat (ca. 2 cm Seitenlänge und den Kreuzpfeil. Aha, also dieses Quadrat an den Ecken ziehen - geht nicht, ich ziehe dann nur das Quadrat, immer wieder probiert, linke Maustaste, rechte Maustaste, vorher Zuschneiden angeklickt, immer dasselbe blöde Quadrat.
Was mache ich falsch oder worin liegt der Fehler (Maus defekt, anderer Ablauf nötig usw.)?
Bin dankbar für den kleinsten Hinweis..
Speidergutt
Verstehe ich Dich richtig, dass Du nicht mit dem Zuschneidewerkzeug, sondern mit dem Standard-Auswahlwerkzeug den Rahmen ziehst?
Kann es sein, dass Du bei dem werkzeug oben in der Menuleiste ein Häkchen vor " Fest" gesetzt hast?
Hallo Lia,
ich habe bestimmt kein Werkzeug "angefasst", sondern nur mit gedrückter Maustaste arbeiten wollen.
Ich verstehe auch nicht, wo ich etwas auf "fest" eingestellt haben soll. In meiner Menuzeile steht nichts von fest, die Namen der Programm-Module wie Datei, Bearbeiten usw. sagen auch nichts.
ABER: gerade eben habe ich die zweite Zeile probiert, da war die fixierte Größe eingestellt. Häkchen weg - und alles läuft wie immer. HURRAAH!!!! DANKE für den Tipp.
Nur noch eine Frage: wie geht das mit Zuschneidewerkzeug, das sieht für mich genau so aus, wie mein bisheriges Verfahren?
Herzliche Grüße
http://www.juergens-workshops.de/board/i...sdanke.gif
speidergutt
Hallo speidergutt,
[Bild: 6427266tuj.jpg]
Entweder du läßt oben alles leer, dann kannst du mit dem Zuschneidewerkzeug eine beliebige Größe aufziehen.
Oder die rechten zwei Pfeile, da kannst du dir vorgegebene Größen aussuchen.
Oder oben links, kannst du auch eigene
Größen selbst eingeben.
[Bild: apfelwurm.gif]
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 6.238 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.592 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 3.033 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 6.093 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.048 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 11.842 08.01.2022, 02:45
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 5.127 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.277 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.227 06.04.2020, 10:35
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 9.352 03.09.2018, 10:11
