Datei in Corel Draw X5 wird nicht gedruckt
ich habe derzeit folgendes Problem:
Ich erstelle (beruflich) Übersichten in Corel Draw X5.
Diese enthalten in der Regel nur JPG Dateien welche mit TexDesign erstellt wurden (Beispiel Größe 43 KB).
Der Ausdruck der Dateien klappt in der Regel einwandfrei.
Derzeit habe ich allerdings ein Objekt mit auf der Übersicht, welches ich mit Corel freigestellt habe ( Foto gemacht, freigestellt und eingefügt ).
Dieses habe ich schon von 1.572 KB auf 96 KB verkleinert.
An der Größe sollte es also doch eigentlich nicht liegen, oder? Dennoch wird das Dokument einfach nicht ausgedruckt.
Starte ich den Druckvorgang, beginnt der PC / Drucker auch damit das Dokument zu verarbeiten (der Druckauftrag erscheint in der Warteschlange des Druckers und wird geladen, der Drucker fährt hoch/gleiche Geräusche wie kurz vor dem Druck), bricht den Vorgang dann aber ohne eine Fehlermeldung ab.
In dem Druckmenü wird mir in der Vorabkontrolle folgendes Problem angezeigt: "Bildauflösung niedriger als 96 DPI".
Dieses Problem hat allerdings bisher nie dazu geführt, dass das Dokument nicht gedruckt wird.
Ausgedruckt werden soll die Datei auf einem RICOH Aficio MP C2800.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das Problem beheben könnte, ohne das Dokument als PDF auszuwerfen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Kirsten
Hallo Kirsten,
Passiert das nur mit diesem Dokument?
Auch nach Neustart des Systems?
Hast Du mal versucht, innerhalb von Corel das Bild in eine Bitmap zu konvertieren (Bitmaps > in Bitmap konvertieren)?
versuch mal folgendes:
Geh auf Extras > Optionen > Global > Drucken > Treiberkompatibilität und klicke an:
Gesamten Text als Grafik
Software-Schneidungen für Füllungen verwenden
Bitmaps in 64-KB-Stücken ausgeben
Streifen an Treiber senden
Hallo MvM,
vielen Dank für Deine Antwort.
Deinen ersten Tip (in Bitmap konvertieren) hatte ich schon ausprobiert, das hat aber leider auch nichts gebracht aber Dein zweiter Tip hat funktioniert, er hat es nun endlich ausgedruckt Smile
Vielen lieben Dank für die Hilfe!
Lieben Gruß,
Kirsten
Hallo mvm,
ich bin hier auf die genannten Funktionen gestoßen, doch was bedeuten diese?
Meine Internet-Recherche ergab keinen Erfolg.
Kannst Du mir sagen, was die einzelnen Punkte bedeuten? :
  • Software-Schneidung für Füllungen verwenden
  • Bezier-Kurven und Strecken an Trieber senden
  • Streifen an Treiber senden (Farbverlaufsstreifen?)
Über eine kurze Erklärung bin ich sehr dankbar, da die meisten Optionen auch selbst im Corel-Handbuch nicht erwähnt werden.
Andreas
scratrat schrieb:Hallo mvm,
Andreas
Hallo Andreas,
ich bin für drei Wochen in Urlaub. Vielleicht erbarmt sich jemand anderes, Dir das zu erklären, denn vom Smartphone tippt es sich so schlecht. Grundsätzlich geht es um die Art, wie die Daten an den Drucker geschickt werden.
  Corel X7 maine-coon 2 560 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 822 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.608 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.605 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.624 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.366 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.327 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.433 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.594 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.927 27.10.2025, 13:48
