DPI-Wert bei Fotos ändern?
Hallo Leute,
für die Herstellung von professionellen Zeitungen oder Broschüren wird meist füe die eingebetteten Fragiken ein DPI-Wert von mindestens 300 verlangt.
Wenn ich nun mit meiner neuen Panasonic Lumix FZ45 Bilder knipse, wird mir in den Bildeigenschaften lediglich ein DPI-Wert von höchstens 180 angezeigt. Die Bilder selbst sind hochauflösend und bsw. 4320 x 3240 px groß. Wie kann ich nun den empfohlenen DPI-Wert von 300 erreichen?
Beste Grüße und vielen Dank schon mal vorab für die Tipps und Ratschläge!
MarKre
Hallo MarKre!
Der DPI-Wert ist meist nicht so wichtig, wichtiger ist wieviele Bildpunkte vorhanden sind und mit Deinen 4320 x 3240 Pixeln kommst Du schon recht weit.
Um in PhotoPaint den DPI-Wert zu ändern gehe im Menu auf „Bild / Bild neu aufbauen“ woraufhin sich ein Dialog öffnet. Hier mußt Du das Häkchen bei „Ursprüngliche Größe beibehalten“ setzen und den gewünschten DPI-Wert eintragen.
[Bild: dpirkdt.png]
Hallo Markre,
300dpi bedeuten 300 dots per inch - also 300 Punkte auf einer Fläche von einem inch.
Wenn Deine Kamera Bilder im Format 4320 x 3240 Pixeln erzeugt, würde das in cm ausgedrückt bei 180dpi 60 x 45cm groß gedruckt werden. Definiere ich nun - wie von Nachtviole beschrieben - statt 180 300dpi, dann wird das Bild entsprechend kleiner gedruckt, nämlich nur noch 36 x 27 cm. Da ich aber statt 180 nun 300 Punkte pro Inch habe, ist die Auflösung entsprechend höher und das Bild weniger pixelig.
Die Angabe der Bildgröße in Pixeln sagt somit aus, wie viele Bildpunkte Dein Bild hat. Die Auflösung in dpi definiert, wie viele Punkte ich auf einer bestimmten Fläche haben will und daraus ergibt sich dann, wie groß ich das Bild drucken kann. Natürlich könnte man es verkleinern ohne Qualitätsverlust. Wenn man es aber größer machen möchte, als das Bild hergibt, verliert man Qualität. In Deinem Fall würdest Du Qualität verlieren, wenn Du bei 300dpi größer drucken wolltest, als 36 x 27 cm.
  wie könnte man farbe ändern ? panzerauto 3 2.503 01.07.2023, 11:19
  Größe der Karos bei transparentem Hintergrund ändern Sweeny 3 3.435 05.10.2020, 20:01
Letzter Beitrag: Sweeny
  Bild / ändern / invertieren?!! de_jeans 1 2.864 25.09.2019, 09:35
Photo viele Fotos per VBA bearbeiten oder (Stapelverarbeitung) Mvirnig 7 6.339 26.08.2019, 09:17
Letzter Beitrag: Mvirnig
  Fotos in grobe Skizzen umwandeln OsCor 7 5.018 21.04.2017, 13:25
  Fotos anpassen TomSoko 5 9.170 21.10.2016, 10:00
Letzter Beitrag: morphsuite
  Transparenzfarbe ändern canis 3 3.143 26.03.2015, 14:50
Letzter Beitrag: canis
  Gesichter auf Fotos verzerren - womit? GerdS 2 3.919 12.11.2014, 18:14
Letzter Beitrag: GerdS
  Farben von Fotos aneinander angleichen TommiS 3 5.382 07.04.2014, 16:59
  Photo Paint Standardschrift ändern. sigix 2 3.145 09.09.2012, 08:51
Letzter Beitrag: sigix
