Punkt an Punkt bzw. Polygon
Hallo zusammen!
In cdr11 habe ich mehere Polygonflächen.
Ich möchte eine neue Polygonfläche hinzufügen und dabei teilweise die Stützpunkte anderer Polygone fangen.
Hierbei sollen natürlich keine Löcher oder Überschneidungen entstehen.
Wie geht das????? Ihr seht ich bin absoluter Anfänger - also ausführlich wäre nett.
Danke Gruß Carsten
Hallo Carsten,
unter –-> Ansicht –-> kannst Du ganz schnell an Objekten ausrichten –-> wählen.
Eine generelle Einstellung für "an Objekte ausrichten", nimmst Du vor unter:
Extra –-> Optionen –-> Arbeitsbereich –-> an Objekte ausrichten –-> Deine Präferenzen, z. B. wie im Anhang
[Bild: 7718610rlt.png]
[SIZE="1]hier: für CorelDRAW Graphics Suite 11
[/SIZE]
Ersteinmal Danke!
Trotz dieser Einstellungen werden die Punkte nicht richtig gefangen bzw sie werden daneben gesetzt.
Ich erzeuge das Polygon über "Hilfsmittel Polylinie"
Bild oben links oder unten die Linie.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
bitte spendiere uns die *.cdr zur "Punkteverfolgung".
wie "spendiert" man?
Ich versuche es als zip-Anlage.
Es ist auch nicht Datei-abhängig.
Dieses entsteht nur beim Erzeugen, bei der manuellen Nachbearbeitung tritt der Fehler nicht auf. Also wahrscheinlich ein Bedienfehler.
Gruß Carsten
.zip   Punkte_fangen.zip (Größe: 4,68 KB / Downloads: 7)
infocar schrieb:wie "spendiert" man?
:daumen: :daumen:
infocar schrieb:Dieses entsteht nur beim Erzeugen. [...] Also wahrscheinlich ein Bedienfehler.
Ah! Ein wichtiger Unterschied, denn das Zeichnen hatte ich nicht ausprobiert.
Nein, kein Bedienungsfehler, sondern ein Bug!
Also, das Ausrichten beim Zeichnen mit der Polylinie funktioniert bei mir in Version 11 auch nicht. Die Bezier-Kurve hat diesen Fehler nicht. (die Polylinie habe ich überhaupt erst hier im Forum "kennengelernt") Bei ihr funktioniert das Ausrichten beim Zeichnen einwandfrei. Nimm sie.
  Länge 2-Punkt-Linie schräg klj 3 3.386 07.01.2021, 16:51
  spezielles Polygon erstellen mike-ao 5 4.326 21.06.2019, 20:13
Letzter Beitrag: mike-ao
  Corel X6 - Linien zeichnen, Punkt zurück Uckerschwan 7 4.969 09.12.2015, 10:41
Letzter Beitrag: Suc
  Polygon abrunden und "eindellen" henkob 14 7.920 19.03.2015, 16:26
Letzter Beitrag: OsCor
  Corel VBA Paste mit Free Punkt ??? Gexi 8 4.308 19.11.2014, 11:11
Letzter Beitrag: Gexi
  Polygon - neues Tutorial norre 2 2.540 16.11.2014, 01:02
  Polygon durch mehrere Polylinen teilen? tree 22 11.937 25.04.2013, 09:39
Letzter Beitrag: tree
  Einzelnen punkt mit corel erzeugen brotherhood 2 4.619 27.02.2012, 13:08
Letzter Beitrag: brotherhood
  Polygon-Werkzeug, ein kleiner Tipp Unkraut 0 1.512 11.03.2010, 11:26
