PI X3 kann nicht geöffnet werden
Guten Abend, alle Experten
Seit gestern kann ich das PI x3 nicht mehr öffnen. Nach ein paar Sekunden heisst es: Photo Impact funktioniert nicht mehr.
Und aus! Dann kommt noch: Es wird nach einer Lösung gesucht, Sie werden benachrichtigt, etc etc...
Nach dem Nachsuchen im Forum habe ich nach der Anleitung: "Richtig deinstallieren" das Programm entfernt und dann wieder installiert. Das hat leider nichts gebracht.
Ich kann es auch nicht öffnen, wenn die andern Programme alle geschlossen sind. Das ist also nicht der Grund.
Weiss vielleicht jemand noch Rat? Vielen Dank.
Fast hätte ich es vergessen: Ich habe vista home, 32.
Hallo Claire,
versuch einmal das.
Geh auf
C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact
und lösche dort den PI Ordner.
Dann PI CD einlegen, und eine Reparaturinstallation machen.
PI wieder starten, und schauen ob es funktioniert.
[Bild: 8676576bgi.jpg]
Wenn es nicht funktioniert, würde ich es
mit einer Systemwiederherstellung probieren.
[Bild: jue1.gif]
Guten Morgen, liebe Gabi
wieder einmal hilfst du mir. Das werde ich heute Nachmittag ausprobieren und mich dann wieder melden. Allenfalls muss eben eine Systemwiederherstellung sein, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Herzlichen Dank, und einen recht schönen Sonntag Claire
Da bin ich wieder.
Mit der Systemwiederherstellung hat es leider nicht geklappt, die habe ich dreimal versucht. Sie hat gar nicht funktioniert. Aufgrund eines Fehlers ist die Systemwiederherstellung nicht möglich, es ist nichts geändert worden an den Daten, so hiess es in der nachfolgenden Meldung. Ich werde es heute noch einmal probieren.
Dann habe ich die andere Option ausprobiert, das klappt, aber jetzt sind alle meine Aenderungen im Impact futsch. Die Trickkiste enthält keins der gespeicherten Elemente mehr, nur noch die Standardmässigen. Und es waren viele.
Gibt es nicht einen Ort, an dem all diese noch gespeichert bleiben, wenn man das Programm löscht oder repariert? Das würde mir viel Arbeit ersparen.
Danke für jeden Tipp.
Hallo Claire,
ich habe den Inhalt meiner Trickkiste immer
in einem eigenen Ordner gespeichert.
Wenn man dann ein Problem hat kann man
sich alles was man selbst erstellt hat, egal ob
Objekte, Masken, Task,dann immer von dort
wieder zurück in die Trickkiste Importieren.
[Bild: ten.gif]
Liebe Gabi
Danke für den Tipp. Zum Teil habe ich das auch getan, aber nur zu einem kleinen Teil. Und es ist die meiste Arbeit, alles wieder einzeln in die Trickkiste zu integrieren.
Selber schuld, hätte ich alles gespeichert...
Nochmals danke und liebe Grüsse Claire
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 6.090 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.528 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 2.969 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 5.970 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.008 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 11.638 08.01.2022, 02:45
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 5.240 12.02.2021, 16:52
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 5.067 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.245 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.191 06.04.2020, 10:35
