Dateien nicht versetzt öffnen
Hallo Forum,
ich bekomme einfach nicht raus, wie ich in Pi X3 mehrere Dateien öffne und diese dann nicht versetzt angezeigt sondern immer oben links positioniert werden.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon jetzt!
Gruß Eiram
ich denke, dass das so gewollt ist, denn wenn Du die Dateien übereinander legst, kannst Du den Dateinamen nicht mehr sehen.
Nicht jeder hat den Dokumentenmanager offen. ;-)
Eiram schrieb:mehrere Dateien öffne und diese dann nicht versetzt angezeigt sondern immer oben links positioniert werden.
Da kenne ich auch keine Lösung, aber wenn du nur ein Bild
oben sehen willst dann drück mal Strg+M, dann siehst
du nur ein Bild und die anderen unten im Dokumentenmanager.
[Bild: 9103759srw.jpg]
[Bild: imggr.gif]
Eiram schrieb:Hallo Forum,
Gruß Eiram
Warum ist diese Funktion denn so wichtig?
So wie es jetzt ist, bleibt der Überblick besser erhalten.
Damit habe ich mich noch NIE beschäftigt.
konnte nicht früher, hatte Probleme mit meinem PC.
Also, wenn ich bei z.B. 20 Bildern die gleiche Person ausschneide und bei allen Bildern den gleichen Hintergrund einfüge und die Bilder exakt übereinander liegen kann ich durch anklicken der Bilder im Dokumemtenmanager den Bewegungsablauf der ausgeschnittenen Person verfolgen und diese eventuell bearbeiten.
Deshalb wäre es gut, die Bilder direkt bei öffnen übereinander liegen zu haben.
Gruß Eiram
Hallo Eiram,
das kannst Du haben:
entweder wie von Gabi gesagt Strg+M,
dann erhältst Du eine zentrierte 100% Ansicht.
Oder noch einfacher:
das erste Bild, das Du öffnest, maximieren
(z.B. Doppelklick auf die blaue Bildleiste oben),
dann hast Du die fast volle Fenstergröße.
Vorteil bei Letzterem ist, dass sich alle weiteren Bilder,
die Du in dieser Sitzung öffnest, gleich automatisch anpassen
und somit vollkommen deckungsgleich angezeigt werden -
gleiches Format natürlich vorausgesetzt.
der Tipp von hsk klappt prima.
Danke an hsk, Georg62, Gabi und Ettenna
Gruß Eiram
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 6.383 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.684 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 3.123 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 6.238 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.128 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 12.047 08.01.2022, 02:45
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 5.216 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.344 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  Datei öffnen schwarz Sisa60 3 3.921 06.04.2020, 10:39
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.316 06.04.2020, 10:35
