Schlauch auf dem ich stehe... Anordnen von Linien
ich muss auf ein gebogenes Objekt eine Skala bringen... ich komm nicht drauf... ich meine es muss bei Überblenden gehen... mann, die Frage hab ich genau so schon mal gestellt...:haue:
ich würde so als erste Idee
einen Kreis ziehen in den ich eine Linie vom Mittelpunkt nach aussen einzeichne.
Den Drehpunkt der Linie zum Mittelpunkt des Kreises verschieben.
Die Linie um eine Gradzahl x nun drehen und vielmals duplizieren...
nun ein gebogenes Rechteck zeichnen so wie die Skala halt aussehen soll..
Auf dem Kreis legen.. zuschneiden...
so fürn Anfang glaub ich wär das mein erster Ansatz
freundliche Grüsse
Suc
Hallo Helge,
erstellst Du erst Deine Skala außerhalb des gebogenen Objekts. Weist Du als neue Strecke das Objekt zu. Zusätzlich klickst Du an, alle Objekte drehen.
Falls Du nicht möchtest, daß die Skala sich mittig auf der Outline des Objekts befindet, dann brauchst Du eine weitere parallel zum Objekt verlaufende, die Du dann transparent setzt.
Hallo Helge,
Kreissegment aus Ellipse, Rechteck gemacht als "Strich" überblendet mit 20 "Teilen" also 22 Striche insgesamt. Die Überblendung an neuer Strecke ausgerichtet. Mit an gesamter Strecke anklicken und alle Objekte drehen.
Hallo mvm, hat sich wohl ein wenig überschnitten, Gruß
ja, danke, hab grad den alten Post vom letzten Jahr gefunden...
meine Striche drehen sich nur leider nicht auch wenn das Häkchen "Alle objekte drehen" gesetzt ist... brauchts da noch eine Voraussetzung?
Helge,
mach mal ne Überblendung an ner Linie, Kreissegment, und drehe dann manuell den ersten und den letztem "Strich" so wie sie stehen sollen. Ging bei mir mit eingeschaltetem "drehen" über die gesamte Überblendung.
Hartmut! Das funktioniert!
jetzt hab ich nen Katheter mit Maßeinteilung in nem Herzen stecken... wie schön!
Aber bitte den Druck nicht überhöhen, sonst platzt dat Herz oda der Katheter flutscht wieder raus.
nix druck und flutsch... soll nur schematisch zeigen wieviel cm bis zum Ziel in der Pumpe verschwinden...
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 1.876 21.06.2024, 17:18
  Doppelte Kurven (Linien) Boerni 1 1.855 20.12.2023, 14:00
  Länge von nicht geraden Linien OsCor 2 2.435 08.08.2022, 16:25
Letzter Beitrag: OsCor
  automatisierte parallele Linien Froop 4 3.960 20.06.2020, 13:27
  Blütenblätter im Kreis anordnen corely 3 4.552 20.06.2019, 17:15
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 3.351 08.10.2018, 11:54
  Warum macht Corel Trace_9 Linien um die Grafik?? diddytil 5 3.710 29.05.2018, 20:03
  Corel Draw2017 - Linien im Ausdruck, die in der Druckvorschau nicht sichtbar sind Plotteria 6 5.642 02.04.2018, 20:02
  Linien mit Punkten an den Ecken Stefan178 3 3.172 23.03.2018, 17:25
  Linien bzw. Form paralell verkleinern Bindermichl 4 3.422 26.12.2017, 03:19
Letzter Beitrag: Bindermichl
