Themen: 198
Danke erhalten: 294 in 272 Posts
Danke gesagt: 62
Hallo, stell doch mal einen Screenshot hier rauf, vielleicht schreiben wir auch aneinander vorbei.
Bis auf den gedrehten Schatten, kann ich es nicht nachvollziehen.
Themen: 65
Danke erhalten: 3 in 3 Posts
Danke gesagt: 12
So, nun konnte ich es wieder nachvollziehen... Denn probier mal folgendes: füge einem Bitmap einen SChlagschatten hinzu, platziere dieses in einen / als Powerclip (zB einfaches Rechteck), klone diesen Powerclip -- was wohl der entwscheidende Punkt ist --, abspeichern, schließen, wieder öffnen -- und der Schatten ist weg, sowohl im Ursprungs-Powerclip als/somit auch in dessen Klon.
Würde ich das Objekt nicht klonen, würde der Schatten erhalten bleiben.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Ach, geklont hast du es auch noch, sag mal bist du in der Politik tätig? Salamitaktik und so
Ok, wenn du in deiner wiedergeöffneten Datei, im Powerclip das Bild markierst auf Hinterlegtenschatten gehst und in der Eigenschaftsleiste die Verlaufsrichtung änderst und dann wieder zurück ist der Schatten wieder da, allerdings nicht beim Klon.
Alternativ kannst du es so machen:
vor dem Speichern unter -->Optionen-->Dokument-->Speichern, die Option "Überblendungen und Extrusionen mit Datei speichern" einstellen und die Schatten bleiben erhalten.
Themen: 65
Danke gesagt: 12
Wow, in der Tat, Du hast recht. Mit dieser versteckten Option wird tatsächlich das Dokument so abgespeichert, wie es mir angezeigt wird -- was ich damit sagen will: höchst strange, dass diese Option nicht standardmäßig aktiviert ist bzw. sie sich überhaupt abwählen lässt, also dass es sie überhaupt gibt...
Da mir ein derartiges Problem aus allen früheren Versionen nicht bekannt ist: ist diese Option neu in X6?
Somit ein erstes(*) D A N K E
(*) Vorwarnung: es könnten noch mehr DANKEschönanfragen kommen, so wie sich die x6-er benimmt... schon allein deswegen, weil es mir zB bei einem Datei-Speichern-Vorgang nicht anzeigt, wie lange es denn noch für diese Aktion braucht... Dies wurde doch "früher" mit einem "Punktbalken" angezeigt?! So wie es üblich ist. Pardon, sein sollte.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
23.01.2013, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013, 20:02 von norre.)
mtemp schrieb:Da mir ein derartiges Problem aus allen früheren Versionen nicht bekannt ist: ist diese Option neu in X6?.
Hallo, diese Option gibt es schon länger, aber Achtung du mußt es bei jedem neuen Dokument wieder aktivieren.
Oder du stellst es so ein und wählst "als Standart speichern" sollte so funktionieren.
mtemp schrieb:Wow, in der Tat, Du hast recht. Mit dieser versteckten Option wird tatsächlich das Dokument so abgespeichert, wie es mir angezeigt wird -- was ich damit sagen will: höchst strange, dass diese Option nicht standardmäßig aktiviert ist bzw. sie sich überhaupt abwählen lässt, also dass es sie überhaupt gibt. Na ja, die Datei wird so natürlich größer, da die Verläufe beim Öffnen nicht neu aufgebaut werden, aber ich glaube das ist zu vernachlässigen
mtemp schrieb:schon allein deswegen, weil es mir zB bei einem Datei-Speichern-Vorgang nicht anzeigt, wie lange es denn noch für diese Aktion braucht... Dies wurde doch "früher" mit einem "Punktbalken" angezeigt?! So wie es üblich ist. Pardon, sein sollte. Schau mal rechts unten da gibt es, solange gespeichert wird, ein Diskettensymbol. Wenn du da draufklickst siehst du alle Hintergrundaktivitäten samt Fortschrittsbalken
Themen: 65
Danke gesagt: 12
norre schrieb:da die Verläufe beim Öffnen nicht neu aufgebaut werden Nicht nur dass, sondern sie gehen ganz verloren. Ich hätte die Verläufe -- immer natürlich im Zusammenhang mit dem "unvollständigen" Klonen-Werkzeug gesehen... -- immer von Grund auf neu zuweisen müssen. Abgesehen davon sind diese Corelschen Schattengewächse nicht sonderlich schön... aber halt bequem, möchte man in meinem Falle den Screenshot nicht noch extra in einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten und sich so die Anzahl der Dateien erhöht usw.usf.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
23.01.2013, 19:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013, 19:23 von norre.)
zwar jetzt OT: Alternative zum Corelschatten http://macros.cdrpro.ru/dropshadow
Themen: 13
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 2
ich habe ein Problem (sicher verdrehen jetzt einige von Euch die Augen), aber ich bekomme die Lösung nicht hin:
CorelDraw -> neu -> Import eines Fotos. Das Foto soll nun zentriert auf die Seite. Aber nicht exakt zum Mittelpunkt, sondern dahin, wo ICH will. Wenn ich das Bild z.B. 10 cm unter den oberen Rand platziere, soll es da auch bleiben, nur eben genau in die Mitte kommen.
Das alles ist FALSCH:
Anordnen -> Mittelpunkt auf Seite
Anordnen -> Mittelpunkt vertikal auf Seite
Anordnen -> Mittelpunkt horizontal auf Seite
Ausrichten und Verteilen (alle Varianten)
Bitte um Hilfe!
Themen: 228
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 0
so klappts
Themen: 13
Danke gesagt: 2
@ Helmut: Danke! An der Stelle hatte ich alles vergeblich ausprobiert (dachte ich jedenfalls)...
Kannst Du mir auch sagen, wo genau dieser Befehl bei Extras -> Anpassung -> Befehle -> Anordnen steht, damit ich ihn mit einem Tastaturbefehl versehen kann? Ich finde da nur allgemein "Ausrichten und Verteilen", möchte aber mit einem Rutsch (Strg + Z) das Bild an die richtige Stelle bewegen können.
