Corel Designer x5 Problem beim Druck
Hi @all,
ich habe folgendes Problem, dass ich einfach nicht lösen kann.
Ich habe eine Seite erstellt mit Hintergrundlayout, etwas Text und darauf kommt jetzt noch ein Bild.
Das Bild wurde aus dem Deep Exploration mit transparenten Hintergrund gerendert und direkt nach Corel Desinger geschickt.
Soweit so gut. Da passt alles. Als PDF exportiert. Passt auch noch.
Wenn ich jetzt aber diese Seite ausdrucke (egal ob s/w oder fbg) erscheint plötzliche um dieses eingefügte Bild der Kasten, welcher wohl die "Arbeitsfläche" des ürsprünglichen Bildes darstellt.
Wie bekomm ich das weg bzw. in den Griff. Alles schon probiert, von verschiedenen Bild-Typen bis verschiedenen Export-Typen. Immer der gleiche Effekt.
Es sind auch keine weiteren Farbkanäle vorhanden die sich da versteckt haben könnten. Das Bild wurde bereits unter CS6 unter die Lupe genommen und nichts aussergewöhnliches gefunden.
Wer kann helfen oder kennt dieses Phänomen?
Vielen Dank.
Soulsoldier
lies mal hier rein http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=15097
Das sollte eig. weiterhelfen.
erstmal herzlichen Dank für den Hinweis.
Hab das probiert und auch nicht gerade den erhofften Erfolg gehabt.
Was mir aufgefallen ist, ist das das nur beim Export passiert.
D. h., drucke ich direkt aus dem Designer erscheint dieser kasten nicht. Erst wenn das Ganze als PDF exportiert wurde. Und dabei ist es egal ob als Web oder als Druckdaten Datei.
Vielleicht hierzu noch eine Idee.
Vielen Dank im Voraus.
Soulsoldier
so wie das Problem geschildert wurde, ist es ein Transparenzreduzierungsproblem bei der Erstellung der PDF.
Nicht jedes PDF-Format kann Transparenzen richtig ausgeben und verrechnen und die Drucker haben dieses Problem teilweise bei der Ausgabe ebenfalls.
Falls möglich sollte hier das PDF-Format 1.3 ausgewählt werden.
Alternativ kann das importierte Bild, im Originalprogramm, auf eine Ebene reduziert und als *tif abgespeichert werden.
Dadurch werden schon im Ausgangsprogramm die Transparenzen verrechnet und das gewählte PDF-Format ist dann zum Ausdrucken relativ egal.
Viel Erfolg
Babbel
  Affinity-Designer & Affinity-Photo Niela 37 21.369 01.04.2021, 20:59
Letzter Beitrag: Niela
  Corel PaintShop Pro 2019 kompatibel Reserl 4 4.957 08.03.2019, 01:22
  Corel Draw versus AI Reserl 3 3.970 02.03.2019, 15:01
Letzter Beitrag: Reserl
  Corel PaintShop Pro 2018 transparenter Verlauf auf Spiegelung Paintinger 1 3.601 22.01.2018, 18:34
Letzter Beitrag: Paintinger
  Corel PaintShop Pro 2018 Ultimate Upgrade-Version - Installationproblem Win 7 64-Bit Stef196 2 4.359 14.01.2018, 19:57
Letzter Beitrag: Stef196
  Corel Photochop Pro X9 samm 4 4.847 16.01.2017, 11:33
Letzter Beitrag: morphsuite
  Corel PaintShop Pro X5 öffnet keine JPG Dateien mehr Jessy64 2 4.722 27.12.2016, 00:20
Letzter Beitrag: Jessy64
  Corel Paintshop X6 - Scanner pit060 1 4.251 20.09.2013, 12:49
  Corel Custom Photo Sari32000 12 7.633 14.06.2013, 13:22
  Eigenes Logo verbesern mit Corel Draw Gerd42 68 30.195 27.11.2012, 14:56
Letzter Beitrag: Gerd42
