Corel Draw 6.1 Probleme
Hallo, ein Problem mit der Tabelle in 6.1.
Wenn ich den Tabellenrand größer eingebe als die Textzelle ist, verschwindet diese, man kann also nichts mehr reinschreiben.
Auch nicht wenn ich die Ränder danach wieder kleiner mache, oder auch mit Rückgängig, bleibt die Textzelle verschwunden
Hallo norre,
und was willst Du jetzt wissen? Der Text liegt hinter dem Tabellenrand und ist nicht mehr sichtbar, wenn der Rahmen zu dick wird. Bei mir allerdings verschwindet der Text nicht. Mache ich den Tabellenrand wieder dünn, ist der Text wieder da.
Es stellt sich mir auch die Frage nach dem Sinn, einen Tabellenrand so dick zu machen, daß die Zelle weg ist. Du kannst der Tabelle ja einen Hintergrund zuweisen, sollte es Dir um die Farbe gehen ...
mvm schrieb:Es stellt sich mir auch die Frage nach dem Sinn, einen Tabellenrand so dick zu machen, daß die Zelle weg ist. Du kannst der Tabelle ja einen Hintergrund zuweisen, sollte es Dir um die Farbe gehen ...
Hallo, es geht nicht um den Tabellenrand, da habe ich mich falsch ausgedrückt, Sorry.
Es geht bei der Tabelle um die Ränder zwischen Text und Textrahmen
siehe hier:http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=15913
Wenn die zu groß eingestellt werden verschwindet eben der Textrahmen ins Nirvana und bleibt auch da, allerdings auch nur wenn noch nichts drinnensteht
ganz normales "Fluchtverhalten" würde ich mal sagen. MrGreen
Wenn Du den auch bis quasi zur Urknall singularität zusammenquetschst...
Helmut schrieb:...
...aber aus dem Urknall sollte ja eigentlich eigentlich etwas Großes, Schönes, Einzigartiges entstehen, aber da .....nix.
Nee, ist ja eigentlich kein Beinbruch, ich wollt nur wissen ob das generell so ist oder nur bei mir.
norre schrieb:Es geht bei der Tabelle um die Ränder zwischen Text und Textrahmen
Also, hab auch das jetzt ausprobiert.
Wenn ich den Abstand zum Text dermaßen vergrößere, daß kein Platz mehr für den Text ist, dann verschwindet der natürlich (das wundert mich jetzt aber nicht – wo soll er auch hin?). Verringere ich den Abstand wieder, kommt mein Text aber wieder zum Vorschein.
norre schrieb:...aber aus dem Urknall sollte ja eigentlich eigentlich etwas Großes, Schönes, Einzigartiges entstehen, aber da .....nix.
...schon, aber Du hast das ja quasi von Universum zu Urknall, bzw. scharzem Loch (da kömmt nix mehr raus) zurückgedreht MrGreen
Helmut schrieb:...schon, aber Du hast das ja quasi von Universum zu Urknall, bzw. scharzem Loch (da kömmt nix mehr raus) zurückgedreht MrGreen
werde mal Spocky fragen, was er dazu meint.MrGreen
Lebe lang und in Frieden \\//_
Hallo, gerade gelesen und gleich ausprobiert, bei der Attributpipette werden bei Text geänderte Buchstabenabstände nicht mehr übernommen und Skalierungen werden mit einer Gesamtgröße wiedergegeben
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 823 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 778 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.550 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.334 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.375 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.790 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.748 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.321 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.429 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.358 06.03.2025, 20:37
