Mehrere Dateien auf einer Seite öffnen/importieren?
ich bin ziemlich neu bei Corel (X5) und stehe vor einem Problem, bei dem mir Google auch nicht weiterhelfen konnte:
Ich muss einige tausend Illustrator-EPS-Dateien öffnen und diese nesten. Das Nesting funktioniert mit dem Plugin/Makro 'eCut'. Das macht auch, was es soll.
Problem ist nun, dass eCut die zu nestenden Dateien in einem Fenster erwartet. Dazu müssen diese erst einmal manuell auf die Seite gebracht werden. Das nervt ziemlich, wenn man dann zigmal klicken muss, um die zu importierenden Dateien auf die Seite zu dirigieren. Ausserdem lässt sich, wenn man dieses Problem nicht umgehen kann, nichts automatisieren.
Ziel ist es nämlich, durch eine Kombination aus Windows- und Corel-Makros einen Arbeitsablauf zu automatisieren.
Doch dazu mehr in einem anderen Thread, den ich gleich noch erstelle.
Also: lassen sich mit Corel die Inhalte ganzer Ordner auf einmal öffnen, ohne dass der User interagieren muss?
Vielleicht habe ich ja Glück,
vielen Dank vorab, Tom
Mr_Mxlptlk schrieb:Also: lassen sich mit Corel die Inhalte ganzer Ordner auf einmal öffnen, ohne dass der User interagieren muss?
ohne Macro denke ich nicht, vielleicht dieses hier http://corelvba.com/index.php?pages=var_1
man kann dies fünf mal starten bevor man es kaufen muß
ansonsten könnte dir wahrscheinlich Koter Auskunft geben ob dies möglich wäre
Achtung manchmal liegen nach dem EPS-Import doppelte Objekte aufeinander, sollte die Objekte geschnitten werden kann es da zu Problemen kommen - Testen
'eCut' bietet ja glaube ich eine Funktion zum Auffinden dieser Duplikate - manuell
noch ne Idee........
wenn die importierten Dateien jeweils als Gruppe importiert würden, einfach alle mit Enter importieren, diese liegen dann alle mittig aufeinander (Chaos), dann alle markieren (Doppelklick auf's Auswahlwerkzeug) dann Anordnen-->Ausrichten und Verteilen-->Verteilen, jeweils ein Hakerl bei Abstand horizontal und vertikal und auf Seitengröße verteilen. Die Seite musst du nur groß genug anlegen. Das nesten übernimmt ja dann das Macro?
Eine zweite Idee:
die EPS Dateien mit dem Converter
Extras-->Macros-->Macos ausführen-->(GlobalMacros)Dateiconverter
in CDRs umwandeln.
Diese CDRs dann mit dem Oberon Thumbailer auf eine Seite platzieren.
http://oberonplace.com/vba/drawmacros/th.../index.htm
Hallo Tom,
folgender Code importiert alle EPS-Dateien eines Ordners.
(Getestet mit X4/XP)
Sub EPSHaufen()
    Dim fs, f, f1, fc, s, Pfad
    Dim impflt As ImportFilter
    Dim dn As String
    Dim sr As New ShapeRange
    Pfad = CorelScriptTools.GetFolder("D:\temp\eps")
    If Pfad = "" Then Exit Sub
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFolder(Pfad)
    Set fc = f.Files
    For Each f1 In fc
        If Right(f1.Name, 4) = ".eps" Then
            dn = Pfad & "\" & f1.Name
            Set impflt = ActiveLayer.ImportEx(dn, cdrPSInterpreted)
            impflt.Finish
        End If
    Next
    'verteilen
    For Each s In ActiveLayer.Shapes
        sr.Add (s)
    Next
    sr.Distribute 4, True
End Sub
In der Zeile Pfad = CorelScriptTools.GetFolder("D:\temp\eps")
kannst Du den Startpfad der Ordnersuche angeben (zwischen den Anführungszeichen).
Die Zeilen nach: 'verteilen kannst Du löschen falls die Objekte nicht verteilt werden sollen.
Sie liegen dann alle auf einem Haufen in der Seitenmitte. (End Sub) muss natürlich stehen bleiben.
Da hast Du Dir ja ein ordentliches Projekt vorgenommen!
(Was sind eigendlich "Windows Makros" ?)
Viel Erfolg,
koter
@norre:
Hi - ich hätte nicht gedacht, dass so schnell konstruktive Lösungen gepostet werden. Das "VariablesTool" funktioniert ganz prima - wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat (Benennung der betreffenden Ebene/des Objekts, etc.).
Großes Dankeschön.
@koter:
Das Script ist natürlich der Stein der Weisen - hab's heute Nacht noch ausprobiert. Läuft total glatt. Werde gleich mal mit ein paar hundert Dateien testen. Sollte eigentlich nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt werden können.
Was eigentlich 'Windows-Makros' sind? Ich verstehe diese geschmunzelte Frage gut... Also: eine Server stellt nach Vorgabe eine Anzahl von EPS-Dateien in einem bestimmten Ordner zur Verfügung. Diese Dateien müssen dann automatisch genestet werden. Dazu muss der Corel-Workflow ja angestoßen werden. Und da habe ich an den Windows Scripting-Host gedacht: ist der Watched Folder bereit (voll), teilt das Winscript Corel mit, dass der Workflow mit diesem Ordner gestartet werden muss.
Ich weiß zwar nicht, wie ich das hinkriege, sollte aber so gehen.
Bis später,
Tom
könntest du mir von deinen Grauen Zellen, in denen du deine VBA-Kenntnisse abgelegt hast ne Kopie machen? Ich würde die mir dann einsaugen. MrGreen
Toll wie du so etwas entwickelst. :daumen:
norre schrieb:Hallo Koter,
Schließe mich an...
Yeep!
Sollte man nicht vielleicht einen Thread aufmachen, wo die ganzen Codes (und/oder *.gms) gesammelt werden??
Fragende Grüße vom Unkraut
Ich bin zwar neu - aber vorwitzig. Die Administration könnte einen ganzen Forenzweig einrichten:
Makros en gros & en detail:
  • Corel Draw
    • Produktivität
    • Konvertierung
    • Output
    • Projekte
  • Photoshop
    • Produktivität
    • Konvertierung
    • Output
    • Unfug
könntest du mir von deinen Grauen Zellen, in denen du deine VBA-Kenntnisse abgelegt hast ne Kopie machen?...
Haltet ein!
Ich bin nur Gelegenheits-Programmierer, meine VBA-Kenntnisse sind weniger in meinen grauen Zellen, als vielmehr in der F1-Taste verborgen. Auch der hier veröffentlichte Code ist nur eine leicht veränderte Kopie aus der VBA-Hilfe. Außerdem bekam ich von richtigen Programmierern schon Schelte für meinen schlechten Programmierstil.
Schaut euch noch einmal an, was Nachtviole uns hier zur Verfügung gestellt hat, das ist schon ein anderes Kaliber!
Euer Lob stecke ich mir natürlich trotzdem mit Vergnügen ans Revers!
Ich bin auch neu und möchte auch mal vorwitzig sein:
Ich würde keinen neuen Forenzweig einrichten.
Das schöne an diesem Forum ist ja, dass für ein Problem meistens verschiedene Lösungen angeboten werden.
Einmal mit Makros und (Gott sei Dank!) meistens ohne.
VBA-Makros sind zickige Biester. Oft laufen Sie nur mit einer bestimmten Programm-Version(egal ob Corel oder MS-Office), dann wieder nur mit einem bestimmten Betriebssystem.
Kurz gesagt: Ich finde den Aufbau des Forums gut, so wie er ist. Ich würde nichts ändern.
(Ich will natürlich niemandem hineinreden, vielleicht liege ich auch falsch.)
An Tom:
Ich wollte gar nicht schmunzeln, da habe ich wohl aus Versehen ein Emoticon fabriziert, es war aber nur schlampige Interpunktion. Das Fragezeichen vor der schließenden Klammer hätte ohne Leerzeichen auf die (typographisch falschen) Anführungszeichen folgen müssen.
Mich hat tatsächlich interessiert, was Du mit Windows-Makros meinst. Nun weiß ich es ja: den WSH.
Lass uns weiter an Deinem Projekt teilhaben, vielleicht kann der Eine oder Andere noch etwas dazu beitragen oder dabei lernen.
So viel OFF-TOPIC ist sonst nicht meine Art.
Soll nicht wieder vorkommen!
koter
Mr_Mxlptlk schrieb:Die Administration könnte einen ganzen Forenzweig einrichten
Pi mal Daumen geschätzt, werden etwa 20 - 25 Makros oder Scripte von Nachtviole und Koter (Photo-Paint & Draw) hier das Licht erblickt haben. Bei Photoshop tut sich gar nix. Für einen eigenen Forenzweig lohnt das nicht.
Um aber in einem halben oder einem Jahr nicht verzweifelt zu suchen, weil aus der Entwicklung von Frage und Antwort nicht die richtigen Stichwörter für unser Suchmaschinchen entstanden sind, war der Gedanke, ob man die Makro nicht in einem Thread sammeln sollte.
Ein andere Möglichkeit wäre, noch einmal durch die Seiten zu blättern und an die jeweiligen Threads noch einen Beitrag mit ein paar aussagekräftigen Stichwörtern zu heften. Wären da nicht die "Windows-Makros" und meine Frage, käme das Wort "Makro"oder "Makro für Coreldraw" in diesem Thread nicht vor.
Viele Grüße vom Unkraut
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.635 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 2.360 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 928 23.12.2025, 11:06
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.838 28.04.2025, 14:48
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 2.920 06.04.2025, 21:20
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.605 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.940 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.501 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Seite duplizieren Herby1958 1 1.448 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 9.480 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
