Füllungen mit Farbverläufen weicher einstellen
ich versuche gerade Corel im Vergleich zu Photoshop nicht ganz abzuschreiben.
Im Anhang findet Ihr einen normalen linearen Verlauf mit 3 Farbwerten, beide sind in Photoshop und Corel mit denselben Farben erstellt worden.
Der Verlauf in Photoshop erscheint mir etwas "harmonischer". Der in Corel etwas "pixeliger".
Hab schon versucht mit dem "Streifenregler" von 256 auf 512 zu gehen, aber das Ergebnis bleibt gleich.
Wieso macht Photoshop einen schönen weichen Verlauf und Corel einen so plumpen Verlauf in den Farbübergängen?
Sowohl in CorelDraw als auch in PhotoPaint.
Ist Corel wirklich so weit hinterher?
na du magst Corel aba nit hm? MrGreen
kann mir nicht vorstellen das du den Randabstand
in den Verlaufseinstellungen beachtet hast..
wenn der auf "0" steht ist der Übergang weich
dein Bildchen sieht eher nach nem Randabstand von 50 oder so aus...
fre4undlich grüsst
Suc
Hier haste einen "weichen" Verlauf aus Corel Suite X6
Lg Roman
Hallo Fucruiser,
erst einmal ganz klassisch:
Du brauchst nur noch ein paar Punkte (Doppelklick auf die gewünschte Position) zusätzlich beim ganz normalen Farbverlauf einfügen.
[Bild: 13665632zu.png]
Oder neumodischer:
Gleich mit der Tool "interaktiven Füllung" (G) arbeiten. Wenn die "interaktiven Füllung" aufgerufen ist, findest Du oben, am Ende der Eigenschaftsleiste, die Möglichkeit des Kopierens von Eigenschaften: den Farbverlauf aus dem photoshop.jpg kopieren und dann ist nur noch ganz wenig Nachjustierung notwendig und der Farbverlauf ist innerhalb 1 Minute fertig.
Viele Grüße vom Kraut
morphsuite schrieb:Hier haste einen "weichen" Verlauf aus Corel Suite X6
Lg Roman
Danke für die ausführliche Erklärung wie Du zu diesem Verlauf gekommen bist...
@Unkraut: Bei Dir ist mein Dank ernst gemeint ;-)
Suc schrieb:na du magst Corel aba nit hm? MrGreen
Doch, gerade WEIL ich Corel mag, wollte ich nicht glauben dass es das nicht kann :-)
Aber Unkraut...
... bei Deinem Beispiel ist der Unterschied ebenfalls zu sehen. Die Corel-Variante ist im Farbübergang wesentlich gröber.
Habe gerade mal versucht die von Dir angebotene Variante mit dem "Eigenschaften von Objekt kopieren" durchzuführen. Mein ausgewähltes Objekt, dem die Eigenschaften zugewiesen werden sollen, bleibt weiß :-(
fucruiser schrieb:Danke für die ausführliche Erklärung wie Du zu diesem Verlauf gekommen bist...
Hallo Marko,
stand da etwas von Erklärung? Smile Ist nur der Beweis das Corel nicht hinter her hinkt MrGreen
Hoffe dir reicht nun die bildliche Erklärung aus! Wie haben wir nur das alles früher gemacht...
Lg Roman
fucruiser schrieb:Aber Unkraut...
Hallo Marko,
wozu soll der Farbverlauf überhaupt sein? Druck oder Bildschirm?
Je enger unterschiedliche Farben zusammen liegen, desto bester muss die Feinabstimmung sein – eine Zeitfrage. Beim Erstellen und Begutachten eines Farbverlaufs sollte die Bildschirmeinstellung immer auf 100 % sein.
fucruiser schrieb:Habe gerade mal versucht die von Dir angebotene Variante mit dem "Eigenschaften von Objekt kopieren" durchzuführen. Mein ausgewähltes Objekt, dem die Eigenschaften zugewiesen werden sollen, bleibt weiß
Beim Kopieren eines Farbverlaufs wähle ich grundsätzlich erst einmal die gleiche Größe wie das Ausgangsobjekt und weise ihm ein irgendein Farbverlauf mit gleicher Richtung zu. Die Methode funktioniert nicht bei einem nicht gefüllten oder einfarbigen Objekt.
[Bild: 13672881se.png]
Unkraut schrieb:wozu soll der Farbverlauf überhaupt sein? Druck oder Bildschirm?
als Hintergrund für einen Flyer, also für den Druck.
  Masshilfslinien einstellen Boerni 2 826 27.08.2026, 14:10
  Vorteile verschiedener Füllungen + Überdrucken für den Druck asterix 1 1.694 22.10.2025, 18:39
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 4.493 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Füllungen, Schraffuren, Muster klj 7 11.502 28.03.2023, 23:06
  Standardwerte für Schriften einstellen Karthagos 2 2.433 06.08.2022, 08:06
  Bemaßungshilfslinien einstellen Karthagos 5 3.952 31.07.2022, 09:50
Wink Corel Draw X7 Farbpalette einstellen ms8ms 4 4.727 06.05.2022, 14:31
Letzter Beitrag: ms8ms
  Aktuelle Seite drucken als Standard einstellen Karthagos 5 4.643 17.12.2021, 14:38
  v2021: Linienstärke einstellen mtemp 0 1.934 15.09.2021, 20:15
  Objektselektion toleranter einstellen (x Pixel Abstand) coreluser 1 2.181 25.07.2021, 09:13
