Corel X5 Absturz bei Text
Habe ein ernsthaftes Problem mit Corel X5.
Wähle ich das Hilfsmittel Text, klicke dann aufs Blatt und
schreibe Text und klicke dann erneut woanders meldet sich
Corel mit einem Runtime error ab.
Das System hat über ein Jahr lang einwandfrei gearbeitet.
Wüsste keine gravierenden Änderungen.
Einige Fonts sind dazu gekommen.
Habe mal alle Fonts aus 2013 entfernt, aber kein Erfolg.
Windows 7 Home Premium 64 Bit mit SP 1
RAM 10 GB
Corel X5 (Home & Student) mit SP 1
Neuinstallation(en) erfolglos durchgeführt.
Auch Start mit F8 ändert nichts.
Weis da jemand Rat? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Freundliche Grüße
canis
Hallo Canis,
eine Lösung Deines Problems kann ich leider nicht anbieten.....
Kommt der Absturz bei jedem Text, egal ob Grafik- oder Mengentext? Erscheint eine Fehlermeldung oder kommt nur der Absturz? Was steht im Windows-Fehlerprotokoll?
Leerst Du regelmäßig die temp?
Was ich versuchsweise mal machen würde: Fonts auf ca. 10 wirkliche sichere reduzieren und schauen, ob Fehler bleibt.
Und .Netframework neu installieren.
freundliche Grüße vom Unkraut
Unkraut schrieb:Was ich versuchsweise mal machen würde: Fonts auf ca. 10 wirkliche sichere reduzieren und schauen, ob Fehler bleibt.
Ich vermute das Problem auch in den Schriften. Vermutlich ist irgendeine defekt. Allerdings beim Entfernen mußt Du unbedingt die Windows-relevanten Schriften installiert lassen. Ich hatte mal ein System, auf dem nach so einer Aktion nur noch seltsame Zeichen überall zu sehen waren - so konnte man nicht mehr arbeiten ... %&(?}{§$
Hallo!
Das Problem besteht bei Grafik- als auch bei Mengentext.
.netframework neuinstalliert.
Aus dem Windows-Fehlerprotokoll werde ich nicht schlau confused
Habe alle Fonts aus dem Windowsschriftenordner, deren
Datum ca. 1 Jahr zurückliegt, gelöscht.
Das Problem bleibt.
Freundliche Grüße
canis
canis schrieb:Habe alle Fonts aus dem Windowsschriftenordner, deren
Es ist nicht eine Frage des Alters. Eine Schrift kann auch korrupt werden, wenn sie ursprünglich mal funktioniert hat. Eine Festplatte ist nicht für die Ewigkeit und einzelne Bereiche sind irgendwann nicht mehr korrekt auslesbar. Oder irgendein Programm zerstört eine Datei z.B. beim Defragmentieren oder bei was auch immer.
Außerdem kann es sein, daß Dein Corel plötzlich nach einer Schrift verlangt, die nicht funktioniert, die aber früher nicht angefordert wurde.
Bevor Du nach Auswahl des Text-Hilfsmittels irgendwohin klickst, wähle doch zuerst mal eine andere Schriftart aus. Womöglich löst das bereits das Problem.
Hallo mvm
Zitat:Bevor Du nach Auswahl des Text-Hilfsmittels irgendwohin klickst, wähle doch zuerst mal eine andere Schriftart aus. Womöglich löst das bereits das Problem.
Das ist es leider auch nicht gewesen.
Habe es mal mit Font Expert 2000 versucht.
2 angebliche defekte Schriften habe ich entfernt.
Da ich ca. 400 Fonts installiert habe, weis ich auch nicht,
wie ich darin suchen soll.
Habe auch schon an ein neues Corel X6 gedacht. Aber ob's
das bringt?
Habe noch eine Corel 12 Version. Ob ich die mal installiere?
Damit testen und dann X5 einfach drüber?
Bitte noch mal um Antwort.
Freundliche Grüße-canis
Hallo Canis,
entrechende der obersten Zeile Deiner Fehlermeldung: "Visual C++ Runtime..." führte mich die Suche zu dem Link:
http://deletemalware.blogspot.de/2011/05...guide.html
Immer wieder liest man, von kleinen Programmen, die den korrekten Ablauf stören können. Hattest Du eine Veränderung an deinem Compi vorgenommen, bevor der Fehler auftrat?
Nun habe ich noch einmal die info.html zu X5 durchgelesen.
Zitat:Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Um Microsoft Visual Studio Tools for Applications in CorelDRAW*X5 und Corel PHOTO-PAINT*X5 verwenden zu können, muss Microsoft Visual Studio Tools for Applications installiert sein. Microsoft Visual Studio Tools for Applications ist als Dienstprogramm Teil der Installation der CorelDRAW Graphics Suite*X5 und wird bei Verwendung der Installationsoption Standard mitinstalliert.
Stellen Sie sicher, dass sie die VSTA-Add-Ins aus folgendem Verzeichnis laden:
CorelDRAW: Eigene Dokumente\Corel\VSTA\CorelDRAW\Addins
Corel PHOTO-PAINT: Eigene Dokumente\Corel\VSTA\Corel PHOTO-PAINT\Addins
falls ich mich richtig erinnere, wird VSTA bei einer normal Deinstallation nicht deinstalliert. Wie war es bei Dir?
canis schrieb:Habe auch schon an ein neues Corel X6 gedacht. Aber ob's das bringt?
Es kann sein, dass eine Trial von X6 den Fehler repariert, kann aber auch sein, dass sie Dir nur den Compi zumüllt. Mit dem Versuch würde ich noch warten.
Vielleicht weiß ja einer unser Windows-Experten noch einen Rat.
Hallo, Corel bietet einen Fonttester an. Habs selber noch nicht probiert und obs für deine Zwecke taugt kann ich nicht sagen - mieses englisch
http://coreldraw.com/media/p/183520.aspx
Kenne dieses Absturzproblem beim Text "manchmal". Es lässt sich nicht auf Anhieb wiederholen. Mal passiert es, mal nicht, mal bei der Schrift mal bei der anderen. Ich hab so den Verdacht das es mit dem Speicher zu tun hat.
An Hand von "CleanMem" hab ich festgestellt das sich im Laufe der Arbeit der Speicher immer mehr zumüllt. Mache ich dann den Speicher mit CleanMem "sauber" passiert es nicht mehr. Würde aber dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Hab versucht mich zum andauernden speichern der Datei zu nötigen.
  Corel X7 maine-coon 2 406 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 677 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.478 01.09.2026, 11:22
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 1.194 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 804 30.07.2026, 06:00
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.518 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.560 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.310 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.512 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.864 27.10.2025, 13:48
