Corel Draw X4 Fehler beim importieren von eps Dateien
Hallo zusammen..
.. ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Import von eps Dateien in Corel Draw X4 scheitert, weil die Dateien defekt sein sollen.
Jedoch kann nicht jede Datei,, auch aus unterschieldichen Quellen wie z.B. Fotolia defekt sein.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Mühe
Hallo, so jetzt ganz offiziell :lol:
die Updates hast du schon installiert- gut
Du weißt, dass du im Importfenster, bei Dateiformat das eps Format direkt auswählen solltst. Du hast da zwei eps-Formate die du beide ausprobieren solltes, einmal Ai (Adobe Illustrator eps) und dann noch Ps,EPS,PRN
Angeblich greift Corel jeweils auf den ausgewählten Importfilter zu.
Die Probleme hast du erst seit kurzem? Dann setze doch Corel mal zurück. Bei Starten von Corel die F8-Taste gedrückt halten und die darauffolgende Abfrage mit ja beantworten. Allerdings mußt du deine persönlichen Einstellungen wieder eingeben.
Hi :-)
ja .. ich habe beide Filter getestet ... ohne Erfolg.
F8 hatte leider auch keine Veränderung gebracht.
In Anhang die Felermeldung
Häng doch mal die Datei gezippt an, so das man versuchen kann diese Datei zu öffnen.
Sollte das gehen würde ich sie als X4 abspeichern und sie in ner PN anhängen.
Hallo, einfach öffnen geht auch nicht?
ich denke mal, Du solltest erst mal, wie Norre bereits andeutete, Dein Corel auf den aktuellen Stand bringen - siehe hier:
http://www.corel.com/corel/pages/index.j...pid=400020
@Hartmut: vielen Dank für das Angebot ... hier posten kann ich die Datei nicht, da sie 2,6 MB groß ist .. würde das per PN gehen?
@Norre: normal öffnen geht leider auch nicht
Hallo MVM,
das ist schon geschehen ... leider auch ohne Erfolg
Fällt mir gerade ein, ich habe früher mal bei hakligen eps das ganze mit GSview geöffnet, dann da über Convert-->pdfwrite eine pdf draus gemacht, manchmal gings manchmal nicht. Beim Output Filename die Dateiendung dazuschreiben.
Versuch es als PN und ich versuch zu öffnen und nach unten zu speichern.
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 75 Vor 3 Stunden
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 867 29.06.2026, 19:25
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 931 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.180 25.03.2026, 23:53
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 963 10.02.2026, 22:30
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.043 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.943 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.592 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.545 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.029 10.07.2025, 13:17
