Keine Nachfrage beim Überschreiben!?
ich nutze Corel Photo-Paint 11.633 gelegentlich, nämlich immer dann, wenn ich was scanne.
Seitdem ich es auf Windows 7 habe (glaube ich zumindest), überschreibt die Software vorhandene Dateien ohne jede Nachfrage. Es handelt sich bei mir immer um JPEGs.
Es kommt aber noch eine kleine, nervige Sache dazu: Früher (unter XP) erschien während der Eingabe des Dateinamens eine kleine Liste der schon vorhandenen Dateien, die mit dem selben Namen beginnen. Das war für mich unheimlich praktisch, weil ich oft viele Dateien mit gleichem Namen am Anfang und dann einer lfd. Nummer generiere. Da konnte ich schon bei der Eingabe des Dateinamens sehen, welche Nummer gerade "fällig" ist.
Gibt es für meine beiden Problemchen eine Lösung?
Ich wäre sehr glücklich darüber!
Besten Dank für einen Tipp,
-Karsten
Hallo Karsten,
die Kombination von Win7 und Photo-Paint 11 ist hier im Forum selten vertreten. Deshalb wird es mit der Hilfe schwierig, besonders wenn noch ein Scanner ins Spiel kommt.
Das Einzigste was mit dazu einfällt: Beim Start von Photo-Paint die F8-Taste gedrückt halten, und die Frage zum Überschreiben der Persönlichen Einstellung mit "ja" beantworten.
(F8 war bei Photo-Paint 11 mal mein "Liebling" So ungefähr jede Woche einmal)
Vielleicht löst dies auch das Problem mit der Namensliste. Meine Hoffnung ist allerdings nicht groß. Es dürfte eher am Nicht-Zusammenpassen der beiden Programme liegen.
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.549 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 3.030 03.11.2023, 16:09
  Photo-Paint speichert keine jpg-Dateien HDT 4 3.509 15.10.2023, 15:43
Letzter Beitrag: HDT
  Objekte ohne Nachfrage zusammenführen Alphazalpha 5 4.604 18.10.2022, 01:24
  Problem beim Festlegen von Größe und/oder Position eines Objekts doc264 5 5.320 14.04.2020, 19:09
Letzter Beitrag: doc264
  Vignette keine Farben möglich.. :( de_jeans 3 3.579 21.06.2019, 22:21
  Stempel Funktion beim Klonen funktioniert nicht Ange33 1 3.287 18.05.2018, 00:23
  Objekt verrückt sich beim Kopieren oder Verschieben (X4) Alphazalpha 12 7.519 26.06.2017, 10:18
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Corel photopaint x8 beim Ausschnitteditor permanenter Absturz CharlyHarper 2 3.804 16.06.2016, 20:03
Letzter Beitrag: CharlyHarper
  Eigenschaften beim Speichern weschka 5 4.122 10.04.2015, 13:38
