Brauche dringend Hilfe.
Hallo Corel-User, ich bin neu hier und muss ein Problem Lösen was ich mir gestern (Freitag der 13.) selbst eingebrockt habe. Ich nutze seit langem Corel 12 und konstruire damit einfache Bauteile (2D) für mein Modellbauhobby. Beim konstruiren ist es lästig wenn ein Objekt / geschlossene Form als "gefüllt" betrachtet wird. Das heist wenn ich mit dem Cursor in eine geschlossene Form (Kreis, Rechteck, etc.) klicke dann wird dieses Teil ausgewählt, das ist für´s nachzeichnen bzw. neuzeichnen eines Bauteils wie Flügelrippen oder Rumpfspanten extrem unbrauchbar und lästig. Die Formen/Teile sollen nur dann ausgewählt werden wenn ich mit dem Cursor die Kontur also den Umriss anklicke. Ich habe aus versehen gestern folgende Funktion aktiviert: Objekt als gefüllt betrachten! Ich ahnte bereits, das es schwierig wird diesen Schritt rückgängig zu machen, und genau so war es dann auch. Ich kann diese Funktion nicht mehr finden und benötige daher die Hilfe der User und des Forums. Für euere Mühe im voraus herzlichen Dank.xmasdanke
Gruß Peter
habe die 12er nicht mehr - aber..
wenn nichts ausgewählt ist und du in den Hintergrund klickst sollte in der Eigenschaftsleiste links die Seitengröße stehen und auf der rechten seite müßte das vorletzte Icon dein gesuchtes sein. Geh mal einfach mit der Maus drüber, dann sollte die Funktion "als gefüllt betrachten" angezeigt werden.
Schau hier: http://www.spotlight-wissen.de/archiv/image/879894.jpg
Nachtrag:
oder Extras-->Optionen-->Hilfsmittelpalette-->Auswahl und den Haken bei "Objekte als gefüllt betrachten" rausnehmen
Hallo Norre,
du glaubst garnicht wie froh ich bin dank deiner Hilfe das Problem gelöst zu haben. Es klappt wieder, nochmals vielen Dank. Ich habe da noch was, ich denke das ist schwieriger. Ich habe Corel 12 auf meinem PC mit 21" im Hobbyraum und der Bequemlichkeit halber auf meinem Laptop (17") in der Wohnküche wo ich die meiste Zeit verbringe. Seit einiger Zeit arbeitet Corel auf dem Laptop nicht mehr korrekt. Das heisst: wenn ich von einem ausgewählten Objekt raus in den Hintergrund (also ins leere) klicke, dann ist die Reaktion des Programms ca. 8 - 10 Sekunden verzögert, das heist es passiert einfach so lange nichts. So kann man natürlich nicht flüssig arbeiten. Ich bemerke dieses schon beim hochfahren des Programms, es dauert recht lange bis der Bildschirm erstellt ist und alle Hilfsmittel und Buttons schwarz geworden sind. Kennst du oder jemand der mitliest dieses Problem? Was kann man hier tun?confused
MfG Peter
Hallo Peter,
dabei könnte es sich auch um ein Windows-Problem handeln oder um eine zu volle FP.
Auf jeden Fall mal ein Defrag-Programm über die Festplatte laufen lassen. Für Win XP
bringt dieses kostenlose z. B. eine Performance-Steigerung
http://www.piriform.com/defraggler
Bei einem Corel-Problem: Halte beim Start von Draw und Photo-Paint die F8-Taste gedrückt und beantworte die sich öffnende Frage, ob ob die persönlichen Einstellungen mit den Werkseinstellungen überschrieben werden sollen, mit "ja"
Hallo Unkraut,
ich stelle fest dass es sehr-sehr nützliches Unkraut gibt. Als langjähriger Corel User gab,-und gibt es für mich Geheimnisse in diesem Graphic Editor hinter die man manchmal von selbst nicht drauf kommt. Norre und du haben mir hier sehr weitergeholfen und ich konnte mich von zwei Manko´s befreien die mich manchmal fast an den Rand des Komputerweitwurfs gebracht haben. Ich bin froh dieses Forum gefunden zu haben. Hier lesen und posten hat mich echt voran gebracht. Wie angeraten habe ich eine umfassende Defrag (4 Stunden, 20% fragmentiert) mit der empf. Software gestartet , und anschliessend Corel mit F8- und "JA" gestartet. Was soll ich sagen: es läuft wieder und auch recht flott. Danke alle beteiligten.
Gruß und auf bald:
Peter:daumen:
Hallo, da ist doch schön wenn alles wieder funktioniert.:bounce:
Noch ein Tipp, suche für deine Titel aussagefähige Überschriften aus, das Forum bleibt so übersichtlicher auch die Suche wird so erleichtert.
Noch ein schönes Wochenende
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 14.221 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 7.061 05.12.2023, 10:21
  Hilfe zu Farbeinstellungen/druckeinstellungen Verena. 2 2.499 24.09.2023, 08:42
Letzter Beitrag: Verena.
  Benötige Hilfe zu CorelDraw 12 Auswahlwerkzeug GER67 8 6.003 05.03.2023, 19:02
  Hilfe: Skalieren aber Gruppierungen Proportional beibehalten Olaf 10 7.144 14.09.2020, 07:32
Letzter Beitrag: Olaf
  Hilfe, ich brauche Ariel…Corel Draw und Drucken OsCor 14 10.918 26.12.2019, 15:20
  Hilfe benötigt wg. Kauf von Corel DRAW Graphics Suite X7 Special Edition OEM ABCTRUHE 5 4.460 24.07.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Hilfe zu CorelDraw Grapics Suite X7 Thodde 1 2.277 12.09.2017, 23:45
  CD - Student Version ...Hilfe Reserl 2 2.891 07.06.2017, 21:39
Letzter Beitrag: Reserl
  CorelDraw X8 stürzt schon beim Start ab. Lässt sich nicht deinstallieren. Hilfe! niereeck 9 15.054 26.04.2017, 23:47
Letzter Beitrag: Gerd54
