CorelDraw 15 Fehlermeldung
Hallo bei mir kommt beim Schließen von Corel 15 immer diese Meldung.
soll ich Corel entfernen und neu Installieren, oder wie kann man das beheben.
Gruß Emil
das sagt mir nichts, aber ich würde vor einer Neuinstallation Corel erst mal zurücksetzen.
Beim Starten von Corel die F8 Taste gedrückt halten und die Abfrage mit ja beantworten.
Auch persönlichen Einstellungen werden zurückgesetzt
leider hat das zurücksetzten nichts gebracht, werde nun doch neu instalieren müssen.
Hallo Edwall,
hattest Du mal eine Testversion vom "Designer" geladen? Die Meldung sieht so aus, als ob es ein Rest davon wäre.
Vielleicht hilft es, wenn Du den Ccleaner über das System schickst oder händisch in der Registry nach "Designer" oder "cad" suchst.
Hallöchen...;-)
Probiere dies einmal bevor Du neu Installierst.
Habe jetzt bei mir nachgeschaut und diesen Ordner 54021553_907002 gibt es bei
mir in keiner Corel-Version. Es gibt aber andere Ordner mit Zahlenfolgen.
Gehe einmal auf C:, in Extras, und stelle in den Ordneroptionen unter „Ansicht“ Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen auf ein. Übernehmen und OK. Es ist ein versteckter Ordner.
Jetzt gehe den Pfad C:/Users/emil/AppData/Roaming/Corel/Messages, jetzt suchst du dir den Ordner
540215253_907002 und löscht diesen. Belasse diesen Ordner im Papierkorb, nicht löschen.
Nun starte einmal Corel, arbeite irgendetwas, Arbeit speichern und Corel beenden.
Oder du lässt Windows nach diesen Ordner suchen.
Hallo Blacky, :daumen:
so gemacht wie Du beschrieben habe eine Datei bearbeitet - gespeichert und die Meldung kam nicht wieder.
Kann ich den Ordner im Papierkorb nun löschen???
Danke Gruß Emil
Hallöchen...;-)
Ja, kannst Du löschen.
  Fehlermeldung bei Programmstart ribfreak 2 1.106 16.06.2026, 14:02
Letzter Beitrag: ribfreak
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 1.159 10.02.2026, 22:30
  CorelDraw home &student X5 herma 2 1.399 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.839 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.731 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.935 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.686 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 10.889 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 8.347 16.06.2024, 12:54
Letzter Beitrag: asterix
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 6.769 07.06.2024, 17:45
