X6 Vollversion: EPS-Import schlägt fehl
wenn ich die angehängte EPS-Datei mittels Drag&Drop in Corel ziehe, importiert Corel mir diese zwar, aber das letzte "e" wird mit fehlerhaft dargestellt.
Das gleiche beim Befehl "Importieren". Egal ob ich Text oder Kurven wähle.
Gehe zur Zeit den Umweg, die EPS in Corel X5 H&S zu importieren und dann mittels Zwischenablage nach X6 zu kopieren. Hier treten keine Probleme auf.
Warum?
Updates sind drauf, ebenso der Hotfix von Corel.
.zip   WBM_Alba_4C.zip (Größe: 95,47 KB / Downloads: 2)
öffne die Datei, wähle das "e" mit dem Formwerkzeug aus, nun siehst du auch das Loch als gestrichelte Linie, wähle beim Loch einen Knoten aus und drehe die Richtung der Kurve um (pfeil)
norre schrieb:Hallo,
Hi Norre,
danke für die schnelle Lösung, aber warum macht Corel das?
Die Grunddatei ist wahrscheinlich mit Adobe erstellt worden, aber in X5 H&S funktioniert der Import ja auch fehlerfrei.
ich denke da ist in den neueren Versionen irgendwelche neuen Funktionen mit eingearbeitet wurden, die der Importfilter nicht richtig übersetzt???
Übrigens funktioniert die bei meiner X5 auch nicht, mit X4 passt es.
Hallo Marko,
weshalb das so ist, die Frage dürfte leider unbeantwortet bleiben.
Diverse Im- und ExportFilter werden von Corel zugekauft.
Viele Grüße vom Kraut
Ok dann muss ich das wohl so hinnehmen und gelegentlich nacharbeiten.
Danke Euch beiden!
  Corel Draw Graphics Suite 2020 | Vollversion goe21 0 1.718 12.10.2022, 12:35
Letzter Beitrag: goe21
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 6.689 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 2.036 21.01.2022, 12:56
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 1.981 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 4.620 05.10.2017, 17:01
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 2.381 28.11.2016, 22:02
  Corel X-Versionen und DXF Import Max 4 6.258 18.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Max
  CorelDraw 11hängt sich auf bei Import/Einfügen Text aus Word2007 vlaex 3 3.729 08.06.2016, 17:17
Letzter Beitrag: kmp7
  Probleme beim svg Import im Corel mifoma 5 5.196 22.09.2015, 10:59
Letzter Beitrag: mifoma
  Rahmen um Texte DXF Import X6 ben512 5 4.103 22.05.2015, 07:49
Letzter Beitrag: ben512
