Hallo erstmal,
gibt es eine Möglichkeit im Photo Point 12 aus einem Farbfoto mittels einem Effekt oder Plugin ein altes Foto im Sepia Braun Stich mit eventuellen Papierfehlern zu machen? Also ich brauche den Effekt wie so ein uraltes Foto halt mal so aussieht.
Themen: 392
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Hallo Herman,
Gabi hat
hier ein recht einfaches Tut geschrieben- allerdings für PI.
Abgesehen davon, dass es für PP12 bestimmt ähnliche Anleitungen gibt,
finden sich auf der Seite aber auch zwei Ebenenbilder für Risse und Knicke,
die Deinem Foto durch verschiedene Einbindungen einen entsprechenden Alterungseffekt verleihen.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Herman,
wenn Du es ganz bequem haben möchtest, dann lade die Trial der CorelDRAW Graphics Suite X7 herunter. Dort ist die Funktion des "Alterns" implantiert.
Das Thema hatten wir hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...light=alt*
Die Anleitung findest Du vor allen Dingen bei den Beiträgen der Nachtviole.
Viele Grüße vom Kraut
Hallo miteinander,
danke mal für eure Tipps! Da werde ich mich mal über die Feiertage einlesen und probieren.
Läuft das X7 auch noch auf XP Pro 32 Bit ? Hat ja jemand eine Ahnung?
Themen: 199
Danke gesagt: 67
19.04.2014, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2014, 13:25 von norre.)
Tüfftele schrieb:Läuft das X7 auch noch auf XP Pro 32 Bit ? Hat ja jemand eine Ahnung?
schau mal
hier unter Systemanforderungen.
zum Sepiaeffekt
http://www.juergens-workshops.de/board/s...php?t=7311
Themen: 199
Danke gesagt: 67
22.04.2014, 09:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2014, 13:45 von norre.)
Hallo Herman,
einen Sepiaton zu erreichen gibt es ja einhundert Wege, hier noch einer in PP:
Bei geöffnetem Bild--> Bild-->Anpassen-->Sättigung reduzieren
dann
Bild-->Anpassen-->Farbton,Sättigung,Helligkeit,
hier wählst du Graustufen aus, stellst den Regler für Farbton so auf -139, den Regler für Sättigung auf 17 die Helligkeit lässt du bei 0
Themen: 199
Danke gesagt: 67
beachte auch im Objektmanager die verschiedenen Ebenenmodi mit denen die Objekte(Ebenen) verrechnet werden.
