Linienbreite voreinstellen
Hallo Corel Draw Gemeinde,
arbeite mit der neuen X 7 Education Version. Habe aber auch die X 6 installiert (Windows 7).
Beim Zeichnen von Objekten verwende ich oft die Linienbreite 0,6mm. Habe dazu den Wert in der Eigenschaftsleiste bisher immer über die Tastatur eingegeben und geändert.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Linienbreite 0,6mm standartmäßig bei den voreingestellten Linienbreiten erscheint.
Grüße
semper8 schrieb:Gibt es eine Möglichkeit, dass die Linienbreite 0,6mm standartmäßig bei den voreingestellten Linienbreiten erscheint.
wie hier schon öfter erklärt und nicht nur für X7, sondern auch für frühere Versionen gültig:
Wähle ein Werkzeug, in dem Du in der interaktiven Leiste oben das Fenster zum Einstellen der Linienbreite erhältst, z.B. das Hilfsmittel Freihand. Überschreibe - ohne im Dokument bereits geklickt zu haben, die Linienbreite mit dem gewünschten Wert. Es erscheint ein Fenster das Dich frägt, für welche Fälle die Objekteigenschaften verändert werden sollen. Markiere die gewünschten und klicke auf ok.
Anschließend gehst Du auf Extras > Optionen > Dokument. Hier markierst Du "Als Standard für neue Dokumente speichern" und klickst auf ok.
Hallo MvM,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Für mein Dokument hat es gut geklappt. Gibt es auch eine Möglichkeit drei vordefinierte Linienbreiten(0,3mm, 0,6mm, 0,9mm) unter den Standartlinienbreiten dauerhaft einzubetten?
Meine Vorstellung wäre diese, wenn ich die Linienbreiten die in der Eigenschaftsleiste zu finden sind anklicke, dass meine bevorzugten Linienbreiten dann dort in dem Fly Out Menü zu finden sind.
Grüße
lege dir deine bevorzugten Linienbreiten jeweils als Objektstil an.
Diesen könntest du dann auch über Anpassung-->Befehle-->Stile, ein eigenes Icon zum anklicken geben.
Ich sehe gerade Bug in X7 wenn ich Erscheinungsbild des Icons ändere wird das nicht übernommen
Hallo Norre,
bin gerade Corel Einsteiger. Was meinst Du mit Bug X7.
Grüße
semper8 schrieb:Was meinst Du mit Bug X7.
Du verwendest X7, wie Norre auch. Beim Beschreiben des Tips, den er Dir gab, ist ihm ein Bug aufgefallen. Nämlich daß selbst erstellte Icons nicht übernommen werden.
Sad Linienbreite u. Linealskalierung Boerni 2 1.896 10.04.2023, 07:18
  Linienstärke voreinstellen thomas 3 4.208 10.04.2014, 20:15
Letzter Beitrag: thomas
  "Pfiffige Formen"-Form voreinstellen? anorak 9 6.960 27.03.2012, 18:43
  X5 - Linienbreite bei Objektvergrößerung proportional beibehalten henkob 2 3.926 08.03.2011, 22:51
Letzter Beitrag: henkob
