Umwandlung in pdf - Größe ändert sich
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem: Ich habe in Corel Draw 11 einen zweiseitigen Flyer (B 204 x H 214 mm) angelegt, das Papiermaß für den Printshop ist B 320 x H 230, da ich einen randlosen Ausdruck brauche. In Corel ist der Flyer exakt mittig platziert, wenn ich diese cdr in ein pdf umwandele, verändert sich die Breite des gesamten Dokuments von 320 auf 320,3 mm. Was mache ich falsch?
Viele Grüße, Fieke
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 8.1 / Corel Draw X7
ok ,das sind 3/10 mm Abweichung,
mich irritiert eher dass du 1,6 cm !!! Zugabe für den randlosen Druck hast, normalerweise sind 2-4mm Randanschnitt ringsum üblich.
Deine Seite legst du im Originalmaß an und gibst den Randanschnitt extra, auch in dem PDF export an. Deine Objekte ragen über die Seitengröße hinaus
das Format des Endprodukts soll 200 x 210 mm sein, also 4 mm
"vorsichtshalber" Randzugabe. Da mein printshop nicht randlos
A4 drucken kann (das wären ja dann die 210 mm), haben sie mir vorgeschlagen, alles in 320x230 anzulegen. Mich wundert nur, dass das cdr nicht exakt umgewandelt wird...
bei deinem Endformat von 200 X 210 mm und 4 mm Beschnittzugabe,
hättest du eigentlich ein Format von 208 X 218 mm !
So, ich habe es mal mit deinen Maßen in meiner 11er nachgestellt und habe auch diese Differenz von 3/10 mm erhalten, das dürfte also ein Programmfehler in der 11er sein.
Aber ich denke dass diese Differenz von nicht mal einem halben Millimeter durch den Beschnitt abgedeckt ist.
Fällt mir gerade ein, dass dies vor ewigen Zeiten auch Thema im Forum war und man zu keinem Ergebnis in Version11 gekommen ist.
Gefunden.... http://www.juergens-workshops.de/board/a...14994.html
Nur mal nebenher angemerkt
wie von Norre schon gesagt.. 2-4 mm Beschnitt sind normal
und dann lässt man n 20 x 21 Blatt wenns nich eh angeboten wird einfacjh auf A4 drucken..
20,8 in die 21cm und die 21,8 in die 29,7cm...
selbst wenn Corel 11 diese Abweichung hat..
kann man damit leben weil die Jungs (seltener Mädels) an der Schneidmaschine 1/4tel mm
mehr oder weniger eh nit schneiden können
wenn man sowas könnte bräuchte man keinen Beschnitt ;-)
Suc
[SIZE="1]der jetz wieder an die Schneidmaschine geht[/SIZE]
… und entstehen werden diese kleinen Abweichungen wahrscheinlich durch Rundungsfehler beim Umrechnen ins metrische System.
Alles klar, vielen Dank. Dann brauche ich mich ja nicht zu wundern.
Besten Gruß, Fieke
Noch eine kleine Bemerkung zu SUC:
Danke für Deinen Tipp, wenn ich nur einen einseitigen Druck bräuchte, hätte ich's auch so gemacht. Da ich aber einen beidseitigen Ausdruck - zentriert und in der Mitte auch noch zu falten - brauche, musste ich das Ganze größer anlegen.
fieke
Fieke schrieb:wenn ich nur einen einseitigen Druck bräuchte, hätte ich's auch so gemacht. Da ich aber einen beidseitigen Ausdruck - zentriert und in der Mitte auch noch zu falten - brauche, musste ich das Ganze größer anlegen.
Wieso? Braucht der Falz mehr Platz? Sind die Seiten hinten und vorne verschieden groß? Du brauchst doch nur die Dokumentgröße plus Beschnittzugabe. Das muß das Format für die Druckdatei sein, je nach Druckerei kann es noch nötig sein, Schnittkreuze anzulegen, dann wird das Format der Druckdatei entsprechend größer. Wie groß der Druckbogen ist, hat letztlich damit eh nichts zu tun, weil die Druckerei das entsprechend in deren Software ausschießt. Und Du mußt nix anderes machen, als die Datei im gewünschten Endformat anlegen, Hilsflinien außerhalb anlegen an den Positionen des geforderten Anschnitts (4mm ist viel, je nach Druckerei ist 1 oder 3mm üblich), die Objekte entsprechend bis mind. zu den Hilfslinnien hinausführen und anschließend bei der Erstellung des PDF/X-3 gibst Du den gewünschten Anschnitt mit an, evt. noch Schnittkreuze etc. (sprich das mit der Druckerei ab). CorelDraw berechnet automatisch das benötigte Format für die Druckdatei.
für was 2 seitiges muss nix auf Mitte stehn :-)
aber was hindert dich dran es auf Mitte zu setzen ?
danach wird's dann beschnitten und.. bitte gefalzt
.. Servietten werden gefaltet
manche sagen auch knicken.. noch schlimmer :-)
Suc
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.488 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 11.205 25.06.2024, 16:51
  Große Bilder in DrawX6 exportieren Signware 6 4.249 22.07.2023, 15:45
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 5.046 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 3.024 16.02.2023, 21:46
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 3.212 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  Bei Export als EPS ändert sich die Seitengröße minimal Olaf 1 2.356 18.05.2021, 13:31
  Kästchen mit gleichem Abstand und Größe anorak 3 3.072 13.05.2021, 12:50
  Raute Skalieren (größe Anpassen) Bonzai 5 3.506 29.01.2021, 14:13
Letzter Beitrag: Bonzai
  Dateigröße verzehnfacht sich AnkeEbi 4 3.782 22.07.2020, 22:42
