Corel Draw X5 Kontur / Text
Ihr werdet es kaum glauben, aber ich hab es tatsächlich geschafft :bounce:
Vielleicht war es aber auch nur ein Zufallstreffer, hoffe aber, dass es in Zukunft auch klappt Big Grin
Dankeee !!
Um Zufallstreffer zu vermeiden, jeden Bearbeitungsschritt kurz notieren.
Und bei Effekten gleich als Voreinstellung, meist links oben in der Eigenschaftsleiste, abspeichern.
Schönen Sonntag
Okay, das hätte ich vorher tun sollen, war aber so euphorisch, dass ich nicht daran gedacht hab. :?
Habe beim Text ein *e* vergessen und wollte es neu machen, aber tataaaa .... es gelingt mir nicht mehr Rolleyes
Aber Resel,
es ist immer wieder schön, wenn die Wäsche dank Coral sauber wird. MrGreen
Jo, ein "E" ist bei Corel nicht schlecht. Smile
Ich habe es geändert.
Hallo Reserl
Reserl schrieb:Habe beim Text ein *e* vergessen und wollte es neu machen, aber tataaaa .... es gelingt mir nicht mehr Rolleyes
solltest du den Effekt nur mit der Konturfunktion gemacht haben, bräuchtest du nur mit dem Textwerkzeug in den inneren, bei dir schwarzen Text zu klicken und dein "e" einfügen du kannst so die Textformatierungen auch nochmal nachträglich machen sogar eine andere Schriftart auswählen. Die Konturschritte werden danach automatisch angepasst.
Bei wichtigen Effekten die mehrere Bearbeitungsschritte enthalten speichere ich meine Notizen mit der Datei ab, dann nach ein paar Monaten weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe ;-)
Schau mal den Screenshot an, du müßtest halt oben in der Eigenschaftsleiste deine Abstände noch anpassen. Die Grundschrift ist schwarz mit einem weißen Umriss darauf dann die Konturfunktion angewendet die Einstellungen siehst du ja oben in der Eigenschaftsleiste
[Bild: attachment.php?attachmentid=10447&stc=1&d=1411373499]
Nein, ich konnte das verloren gegangene *e* leider nicht einfügen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Text immer in Kurven umwandle, bevor ich speichere.
Das spannende ist, dass wenn ich in CD eine AI Datei erstelle, diese vom echte AI nicht erkannt wird, bzw. nimmt er mir - in diesem Fall - das gelb nicht mit.
Nehme den AI gerne zum Speichern als eps. Datei, bloß mag der nicht, wie ich mir das vorstelle. Ist sehr spannend, denn bei der ersten .. e- losen Datei, hat alles wunderbar geklappt .. *Nixkapier*
LG - reserl --sehr blond Tongue
Reserl schrieb:Nein, ich konnte das verloren gegangene *e* leider nicht einfügen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Text immer in Kurven umwandle, bevor ich speichere.
Klar dann geht es nicht, aber warum wandelt du in Kurven um, du beraubst dich doch, wie du nun festgestellt hast, der Möglichkeit deine CDR zu ändern. Lasse deine CDR so Original wie möglich.
Reserl schrieb:Das spannende ist, dass wenn ich in CD eine AI Datei erstelle, diese vom echte AI nicht erkannt wird, bzw. nimmt er mir - in diesem Fall - das gelb nicht mit.
Achte im Exportfenster auf die AI version und die Optionen und dass alle Ebenen druck und bearbeitbar geschalten sind
Reserl schrieb:Nehme den AI gerne zum Speichern als eps.
Warum speicherst du noch als eps, dass Format ist doch schon so gut veraltet, wenn dann als PDF.
Eps kannst du auch aus Corel speichern und der PDF-Export ist auch erste Sahne
Norre, ich lade die dann zur weiteren Verarbeitung auf einer Seite hoch und gerade solche Sachen mit Konturen etc. klappen da oft im AI nicht, aber mit einer Eps schon Smile
Okay, das werde ich das nächste Mal beachten, mit der Druckbarkeit ... Danke
Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, dass es so passt, damit ich es hochladen kann... Ist sicher nur eine Kleinigkeit, warum das nicht klappt, aber dennoch ärgerlich Wink
Ich hab jetzt im Anhang alle Häkchen entfernt. Welches soll ich denn anklicken, damit auch das Gelb mitgenommen wird? Vielelicht stimmt es ja nur da nicht ?
ERst hab ich es noch einmal hinbekommen, aber beim Upload hat er die kleinen a's und e's in den Zwischenräumen angefüllt ^^..
Hallo Reserl,
nochmal zu den Schriften, du hast in Corel in jedem Exportdialog also AI,eps,PDF die Möglichkeit die Schriften in Kurven zu wandeln, brauchst es nicht vorher in Corel machen.
Wenn du das zur Sicherheit überprüfen willst würde ich nachdem ich die Datei als CDR gespeichert habe, die Schriften in Kurven wandeln und dann mit "Speichern unter" mit neuem Namen zusätzlich speichern.
Solltest du nochmal eine Screenshot dazu hochladen wollen orientiere dich am meinen aus #15
also Objekt angewählt, dass die Einstellungen in der Eigenschaftsleiste sichtbar sind und Objektmanager auch mit drauf.
  Export für Corel X7 wolfcom 3 85 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 272 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 183 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 358 02.04.2025, 18:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 565 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 353 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 467 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 633 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.237 20.11.2024, 11:01
