Galerie in Corel Draw X3
ich bin neu in diesem Forum.
Folgende Frage: Kann man in Corel Draw eine Galerie nach dem Schema anlegen, dass ich dort z.B. Symbole oder kleine gif- Dateien ablege, die ich dann per Drag and Drop dort herausziehen und in meiner Zeichnung ablegen kann? Zum Zeichnen von Elektroschaltplänen benutze ich z.B. das Programm SPlan 6.0. Dort ist das so realisiert. Links eine Leiste mit allen Symbolen. Mit der Maus draufklicken und an den Mauszeigen "anhängen", linke Maustaste gedrückt halten und im Schaltplan ablegen.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Vielen Dank und Gruß
hallo derhornist,
mit Strg+F3 öffnet man den Symbolmanager, darin kannst Du Deine Symbole ablegen.
Dazu ist auch dieser Beitrag sehr lesenswert.
Willkommen im Forum!
Hallo derhornist, willkommen im Forum
hier noch zwei weitere links auf Beiträge von Dr.sym Blacky Smile die das Thema "Symbole" behandelten.
einmal Hier und dann nochmal Da
zunächst einen herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich arbeite schon seit der Version 6 mit Corel Draw. Aber dem Symbolmanager habe ich noch nie eine Beachtung geschenkt. Vielleicht ein Fehler Rolleyes
Ich beschäftige mich mal damit und melde mich ggf. wieder.
Danke :daumen:
derhornist schrieb:Ich beschäftige mich mal damit und melde mich ggf. wieder.
na........ auf jeden Fall wollen wir deine Resultate / Erfahrungen mitgeteilt bekommen :lol:
Hier nochmal aus den gleichen Thread ein weiterer Beitrag zum Thema Symbole
http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=17
confused
Wie kann ich denn diese .csl-Datei erzeugen? Beim Exportieren wird mir der Dateityp nicht angezeigt. Meine (schobn vorhandenen) Symbole sind .gif- Dateien. Aber die bekomme ich nicht in den Symbolmanager. Ich habe beim Importieren das Unterverzeichnis mit den gif's angeklickt. Den Unterverzeichnisnamen bekomme ich nun angezeigt. Aber eben leer. Hilfe???
Danke
derhornist schrieb:Wie kann ich denn diese .csl-Datei erzeugen? Beim Exportieren wird mir der Dateityp nicht angezeigt
direkt im Symbolmanagern neben der Symbolvorschau gibt es ein kleines Diskettenicon, damit exportierst du deine Symboldatei als CSL
Laden kannst du diese CSL wenn du, auch wieder im Symbolmanager, Lokale Symbole oder Netzwerk Symbole auswählst, dann ist das andere Diskettenicon für den Import aktiv.
Aber der Spezialist zu Symbolen ist da wahrscheinlich Blacky.
Genau. Aber das ist grau und nicht aktivierbar. Ich markiere meine Symbol bzw. die importierte .gif- Datei und es bleibt grau und nicht aktivierbar.
die Gif-Dateien lassen sich aber über das Skizzenbuch importieren.
Meine Dateien speichere ich deshalb zur Sicherheit auf einem Stick und kann dann auch auf einem fremden PC die Teile benutzen.
derhornist schrieb:Genau. Aber das ist grau und nicht aktivierbar. Ich markiere meine Symbol bzw. die importierte .gif- Datei und es bleibt grau und nicht aktivierbar.
Du hast aber schon deine importierte Datei auf das unter Fenster des Symbolmangers gezogen?
Nur so wird es zum Symbol oder -->Bearbeiten-->Symbol--> geht auch
Ansonsten bin ich das raus, da ich Symbole nur selten einsetzte.
Aber Blacky und die anderen Symbolspezialisten werden sich sicher noch melden
@grafikworks
hier geht es um Symbole/Bibliotheken, das einfache importieren in Draw dürfte dem TE bekannt sein
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 887 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 815 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.630 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.363 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.395 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.819 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.791 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.350 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.450 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.387 06.03.2025, 20:37
