Corel X7 FehlerMeldung beim Starten und beenden eines Tabs
ich benutze seit Dez. 14 Corel X7.
Seit einiger Zeit habe beim Programmstart einen Fehler und beim Beenden eines Tabs. "Failed to copy DuraChrome palette to My Palletes" Diese Palette war sicher Bestandteil einer SummaCut Software die aber nicht mehr existiert.
Ich habe schon in meinen Paletten nachgeschaut und auch die Standart Palette wieder aktiviert, ohne Erfolg. Auch bei den Plugins habe ich alles gelöscht/deaktiviert. Rolleyes
Wenn ich Corel mit F8 starte dann ist alles zurückgesetzt, allerdings nur für kurz Zeit, dann kommt das Problem wieder Sad
Ich habe keine Ahnung mehr und hoffe hier auf gute Ratschläge :daumen:
Danke im Voraus!
VG Mario
Hallo Mario,
_mario_ schrieb:Auch bei den Plugins habe ich alles gelöscht/deaktiviert.
Bist Du sicher? Die Meldung sieht nach einer externen Meldung aus!
Draw hat außer den unter „Optionen/Arbeitsbereich/Plugins“ aufgeführten Ordnern noch einen eigenen Plugin-Ordner (bei X5 heißt der: „Draw\Plugins“), ist der auch leer?
Hallo Mario,
noch als Ergänzug zu Koters Pfadangaben, ab X5 und Win7 werden Benutzerdaten auch unter C:-->Benutzer-->dein Benutzer Name-->AppData-->Roaming-->Corel-->deine Version-->Draw od.Photopaint abgelegt. Vielleicht ist da auch noch was zu finden??
Hallo Mario,
leere erst Deinen temp-Ordner, starte den Computer neu und wiederhole noch einmal "F8".
Ich habe in der Registrierung geschaut, wo sich "Paletten" überall verewigen. Die Temp waren darunter.
Falls dies nicht hilft, schau Dir die "rgbstd.xml" an. (Draw/ color/Palettes/process) an. Falls Du einen Eintrag zu der Palette findest, lösche ihn oder ersetze die Xml mit der Original-XML von der DVD.
(oder lösche sie (nach vorheriger Sicherung) und nutze die Reparatur-Funktionen der CorelDRAW Graphics Suite)
Eine Durchsuchung der Registrierung sollte Dich auf jeden Fall weiterbringen.
Erstmal vielen Dank für die Antworten und die werttvollen hinweise.
Werde sie die nächsten Tage mal ausprobieren und dann ein Ergebnis posten.
VG Mario
  Corel X7 maine-coon 2 525 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 784 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.553 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.580 29.06.2026, 19:25
  Fehlermeldung bei Programmstart ribfreak 2 1.197 16.06.2026, 14:02
Letzter Beitrag: ribfreak
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.358 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.602 25.03.2026, 23:53
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 1.244 10.02.2026, 22:30
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.344 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.563 23.11.2025, 08:28
