Freistellen und dann?
wie gehe ich am besten vor, wenn ich nach Erstellen einer guten Maske das Gesicht ausschneiden und kopieren möchte, um dann den Hintergrund mit Weiß zu füllen, wie es z.B. für ein Baby-Passfoto erforderlich ist?
Bisher habe ich wegen ungenauen Partien die Ursprungsmaske etwas verkleinert, dann wegen insbesondere der Haarproblematik etwas geglättet und dann nach innen linear deutlich verlaufen lassen. Mit dieser Maske habe ich dann das Gesicht als neues Objekt kopiert. Das ERgebis schein noch Verbesserungspotential zu haben.
Was kann ich besser machen? Alte Tutorials, z.B. „Haare freistellen“ (sehr gut!) helfen nur für den ersten Teil der Arbeit. Danke für die Hilfe.
Gruß Heinzi
Heinzi schrieb:Hallo,
Gruß Heinzi
Hallo Heinzi,
Die Maske selber hast du nun vorliegen, manchmal muss man diese bearbeiten, indem du als Beispiel mit dem Zauberstab die Toleranzgrenze entsprechend niedrig einstellst. Je geringer die Toleranzzahl ausfällt, desto mehr "klicks" sind erforderlich, das muss man abstimmen auf das jeweilige Bild.
Nach der Maskenerstellung, die man im übrigen bei den bestmöglichen zur Verfügung stehenden Pixelanzahl des Bildes machen sollte würde ich die Maske je nach Verwendung vergrößern um 5 Pixel oder verkleinern. Anschließend wandelst du die Maske in ein Objekt um. Rechte Maustaste - Objekt: Auswahl kopieren.
Zwischenanmerkung: man kann auch je nach farblichen Gegebenheiten und der manuellen Fähigkeit des Users erst das Gegenteilige maskieren, um anschließend die Maske zu "invertieren", das wird bei dem ein oder anderen Motiv zu erheblicher Arbeitseinsparung führen.
Nun hast du dein Objekt und kannst dieses direkt in ein anderes Bild kopieren, womit in Corel gleichzeitig eine neue Ebene angelegt ist.
Wenn du nun (empfehlenswert) das Andockfenster "Objekte" offen hast, kannst du dort mit der rechten Maustaste auf das Objekt xy klicken und nun dort unter Eigenschaften das zusammen führen bestimmen. Zu Anfang steht das System auf "normal", manchmal ist es hilfreich etwas anderes auszuwählen, als Beispiel "Bildschirm".
Hier kannst du ebenfalls wunderbar dem aktiven Objekt einen schönen Verlauf geben etc.
Wenn dann noch zuletzt nötig sein sollte das man die Kanten glättet, lässt sich unter Umständen mit dem "Objekt"-"Verlauf" "linear oder gekrümmt" fein einstellen.
Darüber hinaus erfordern manche Objekte eine manuelle Behandlung, welche man durchführen könnte mit dem Hilfsmittel "Effekt" mit widerum annähernd unzähligen Methoden. Unzählig deshalb, da man sich hier ebenfalls selbst gebastelte Hilfswerkzeuge, Werkzeuggruppen etc. selbst abspeichern kann, und das nimmt dann schnell zu im Laufe des Arbeitsleben.
Vg Roman
morphsuite schrieb:...selbst gebastelte Hilfswerkzeuge...
Vg Roman
Hallo Roman,
Hast Du ein Beispiel für so ein selbst gebasteltes Hilfswerkzeug? ich habe keinen Schimmer was das ist, es klingt aber ungemein interessant!
Voller Neugier grüßt
Hallöchen...;-)
Gruß Heinzi
Angenommen das ist das freigestellte Baby und die Ebenen die du nicht mehr brauchst sind gelöscht.
Jetzt kannst du das Bild auf Größe zuschneiden und wenn alles erledigt ist mit neuen Namen speichern.
(1) Speicherst du diese einzelne Ebene als JPG wird beim Speichern automatisch ein weißer Hintergrund zugefügt. Im Exportfenster kannst du aber auch noch eine andere Farbe wählen.
(2) Oder du erstellst ein neues Objekt, füllst es mit der Farbe die du brauchst und speicherst es.
Auch kannst du dieses Objekt in die Zwischenablage Kopieren, und als neues Dokument öffnen.
Oder du erstellst ein neues Dokument in der Größe die du brauchst und fügst das Baby aus der
Zwischenablage ein.
[Bild: avtucu.jpg]
[Bild: btlu6q.jpg]
[Bild: c0ou16.jpg]
Anbei noch einige Beispiele die freigestellt wurden ohne jegliche Nachbearbeitung.
Freigestellt wurden die Objekte mit der Lassomaske und mit einer Vergrößerung von 400%
damit ich die einzelnen Pixel besser sehe. Toleranz 0 und die fertige Maske um einen Pixel reduziert.
[Bild: 125uv3.png]
[Bild: 2rautw.png]
[Bild: 3ocupr.png]
[Bild: 4lbu9f.jpg]
Beim Tiger wurde ganz grob mit der Freihandmaske freigestellt.
Danach ein Zuschneidemaske aus Objekttransparenz erstellt, und mit einem passenden Pinsel
die Haare nachgearbeitet. Bei dieser Arbeit wird das Andockfenster „Pinseleinstellung“
gebraucht, da der Pinsel in Größe, Drehung und breite ständig geändert werden muss.
Das Ganze das du hier siehst ist auch Übungssache und das Dauert ein wenig.
[Bild: 10nu1q.jpg]
[Bild: du3ubg.jpg]
Hallo Roman,
besten Dank für deinen ausführlichen Beitrag, der mir gut weiterhelfen wird.
Bestimmt wird es bei der Arbeit noch die eine oder andere Frage geben.
Viele Grüße Heinzi
koter schrieb:Hallo Roman,
gute Frage, da schließe ich mich gern als Interessierter an.
Viele Grüße Heinzi
Hallo Franz,
vielen Dank für deinen super guten Beitrag, sehr detailliert und mit guten Beispielen. Ich werde das gern mal ausprobieren.
Dazu eine arbeitstechnische Frage: Wie kann ich mir deinen gesamten Beitrag in ein z. B. Word-Dokument kopieren? Ein erster Versuch klappte nicht, in erster Linie, weil der Rand links überschritten wurde
Sonntägliche Grüße Heinzi
Heinzi schrieb:(....)
Hallo Heinzi,
die Seite als nettes Word-Dokument ohne Formulardaten u.s.w. zu speichern, ist ziemlich umständlich.
Warum nicht als schnelles *.html speichern? Rechts oben in Blackys Beitrag auf die Nr. 4 klicken, so dass sich die Seite in einem neuen Fenster öffnet, dann als komplette Webseite unter "…...." speichern.
Moinsen Koter,
hier mal ein Beispiel unter Effekt, "Tönung". Da habe ich meine bearbeiteten Hilfswerkzeuge z.B. liegen, hier natürlich im Beispiel allein für "Tonungen" genauso wie in den anderen Bereichen ebenfalls passend in den Bereichen. Wie gesagt, das erleichtert die Arbeit ungemein. Gerade was die Größenanpassung, Drehungen der Werzeuge etc. betrifft ist es für mich eine Erleichterung einen direkten Zugriff zu haben, und vor allem kann man sich seine Feinheiten an Werkzeugen fest voreinstellen damit.
Wenn du dir ein Werkzeug ausgesucht hast, dieses entsprechend deinem zu bearbeitenden Werk eingestellt hast, rechte Maustaste im Bild xy und dann auf "Pinsel speichern", Namen vergeben, fertig.
Vg Roman
hallo heinzi,
bester beitrag hier von blacky, versuch, dass so nachzuvollziehen...
Gruß HaJö
  Objekt mit Zauberstabmaske freistellen Karthagos 4 2.478 02.11.2025, 22:40
  Objekt freistellen Janna 7 10.216 09.01.2019, 02:29
  Freistellen von Haaren + Tutorial americo 7 5.576 05.04.2016, 16:41
  Tutorial Haare freistellen norre 5 7.326 07.09.2014, 00:16
  Hintergrundfarbe entfernen / freistellen de_jeans 3 5.021 16.05.2012, 11:38
Letzter Beitrag: morphsuite
  Freistellen AlexandraM 2 2.992 19.07.2011, 15:02
Letzter Beitrag: AlexandraM
  Beschneiden / freistellen hws 3 6.501 28.04.2011, 18:44
Letzter Beitrag: Nachtviole
  Wie Bild ausschneiden und dann in Corel einfügen? Loeckchen 1 4.048 06.04.2011, 10:57
  Freistellen mzmichl 4 3.706 02.11.2009, 18:45
Letzter Beitrag: mzmichl
  Objekt freistellen? Some1 2die4 5 8.672 30.03.2008, 22:19
Letzter Beitrag: Some1 2die4
