Linse Löschen - Ich bekomme es nicht hin
ich habe eine Kurve über der eine Linse liegt. Diese Linse möchte ich gerne entfernen, um an die darunterliegenden Objekte zu kommen. Ist das möglich?
Schöne Güße
Otwo
Hallo Otwo,
es wäre immer gut wenn du deine verwendete Corelversion erwähnst.
Übereinanderliegende Objekte wählst du am besten so aus, dass du das Andockfenster "Objektmanager" öffnest, hier hat du alle Objekte aufgeführt und kannst das entsprechende anwählen.
Alternativ:
halte die AltGR-Taste gedrückt und klicke auf das oberste Objekt, mit jedem weiteren KLick wählst du ein Objekt darunter aus.
Eine Linse entfernst du indem die Linse auswählst, das Andockfenster "Linse" öffnest und da "keine" auswählst.
Oder willst du das ganze Linsenobjekt entfernen, dann eben entfernen drücken.
Übrigens der Objektmanager sollte immer geöffnet sein, nur so behälst du bei denen Projekten den Überblick
Danke für deine Antwort.
Den Objektmanager habe ich schon meistens geöffnet, denn es ist genau so wie du sagst.
Leider kann ich die Linse nicht anklicken. Ich kann die Kurve anklicken, aber nicht die Linse direkt. Somit kann ich sie auch nicht löschen.
Ich kann die Kurve anklicken und dann das Linsenandockfenster öffnen und dann "Keine Linse" auswählen, aber dann wird das ganze Objekt schwarz.
Es handelt sich um Corel X5. Sorry.
Otwo schrieb:Leider kann ich die Linse nicht anklicken. Ich kann die Kurve anklicken, aber nicht die Linse direkt. Somit kann ich sie auch nicht löschen.
genau, eine Linse ist immer mit einem Objekt/Kurve verknüpft, deshalb ist die Line auch nicht direkt anwählbar und löschbar.
Es ist nur, so wie von dir gemacht, über das Andockfenster Linse möglich
Otwo schrieb:Ich kann die Kurve anklicken und dann das Linsenandockfenster öffnen und dann "Keine Linse" auswählen, aber dann wird das ganze Objekt schwarz.
Wenn du also "keine Linse" anwählst bekommst du wieder ein ganz normales Objekt, dass bei dir ursprünglich eine schwarze Füllung hatte die jetzt wieder aktiv ist. Willst du deine darunterliegenden Objekte sehen gib diesem Objekt eben "Keine Füllung" also mit der linken Maustaste auf das X in der Farbpalette klicken. Oder verschiebe das Objekt im Objektmanger nach unten.
Ohne jetzt deine Grafik zu kennen, vielleicht könntest du auch mit Ebenen arbeiten und die nicht benötigten Ebenen ausblenden? Also das Objekt mit der Linse auf eine höhere Ebene verschieben und ausblenden.
Hallo Otwo,
"Linse" im Objektmanager erscheint z. B. auch, wenn eine ganz normale "Objekttransparenz" gewählt wurde. Versuche mal sie zu entfernen.
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 843 30.07.2026, 06:00
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.283 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.366 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.774 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.550 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.406 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.430 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.779 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Unkenntniss - "Linse" Boerni 2 1.470 07.06.2024, 11:04
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.678 27.03.2024, 09:35
