Themen: 8
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 2
Hallo liebe Forummitglieder,
ich bitte um Hilfe, und zwar soll ich mit X6 und X7 erstellte Dateien auf einem Rechner mit X3 bearbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit mehrere Dateien auf einen Rutsch in einer niedrigeren Version zu speichern (z. B. X6 nach X3), oder muss ich jede Datei öffnen und einzeln abspeichern?
Es handelt sich um ca. 100 Dateien.
Viele Grüße
Heinz
Themen: 199
Danke gesagt: 67
05.07.2015, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2015, 23:06 von norre.)
Hallo Heinz,
ja das geht,
mit dem Fileconverter, schau mal hier
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=2
oder hier
http://www.juergens-workshops.de/board/s...econverter
dort als Convert to "CDR" auswählen und dahinter die Version auswählen. (die Farbprofile behäst du natürlich bei)
Ich würde es aber zuerst mit Kopien der Dateien machen.
Denn beachte einige Funktionen/Effekte von X6/X7 kann man in X3 nicht darstellen/sind nicht kompatibel, z.B die ganzen Opentype-Optionen gibts da nicht so musst du entscheiden soll der Text bearbeitbar sein und eventuell die Darstellung verfälscht wird oder die Darstellung soll stimmen aber der Text wird in Kurven gewandelt. Das gleiche bei Farbverläufen von X7 denn hier gibt es nun die Transparenz
Themen: 8
Danke gesagt: 2
Hallo Norre,
danke für Deine schnelle Antwort.
Das mit dem Fileconverter geht bestimmt, es wird mir aber nur die Auswahl runter bis Version 14 (X4) angezeigt. Ich muss aber bis Version 13 runter.
Heinz
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Himmel schrieb:es wird mir aber nur die Auswahl runter bis Version 14 (X4) angezeigt. Ich muss aber bis Version 13 runter.
stimmt, das hatten wir schon mal [URL="http://www.juergens-workshops.de/board/showthread.php?t=18458&highlight=fileconverter]
HIER
[/URL] außer über "speichern unter" oder über den Fileconverter der X6 Version zu gehen wüßte ich jetzt keinen Weg.
Vielleicht hat ja Dr.mak Koter noch ne Idee
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo Heinz,
Hallo Norre,
norre schrieb:außer über "speichern unter" oder über den Fileconverter der X6 Version zu gehen wüßte ich jetzt keinen Weg. Vielleicht hat ja Dr.mak Koter noch ne Idee
Eine Idee habe ich, es ist aber auch nur eine Idee, ich habe es nicht ausgiebig getestet:
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim i As Integer
InitUnitsCombo
InitPageSizeCombo
InitFileTypeCombo cboFileFormat
InitBackGroundColor
cmdBackgroundColor.BackColor = RGB(255, 255, 255)
With frmFileConverter.cboVersion
'Note we only use the current version (15) to version 14 since those are the only 2 that both draw and designer have in common
For i = Application.VersionMajor To [color=Red]11[/color] Step -1
.AddItem i
Next
.ListIndex = 0
End With
End Sub
Wenn man die Schleife in der Initialisierungs-Prozedur bis 11 (rot markiert) herunterzählen lässt, hat man im Dialog die Versionen bis einschließlich 11 zur Verfügung:
Ich habe es nur mit einer kleinen X6-Datei getestet. Ich konnte sie mit CD11 öffnen, aber es war so, wie Norre schrieb.
Opentype-Text wurde in Kurven konvertiert, eine Maschenfüllung war zwar bearbeitbar, hatte aber ein 16 mal 16 Gitter. Das X6-Gitter war 2 mal 2. Einfache Figuren (Rechecke, Kurven usw.) konnte ich normal bearbeiten.
Themen: 8
Danke gesagt: 2
norre schrieb:Hallo
stimmt, das hatten wir schon mal [URL="http://www.juergens-workshops.de/board/showthread.php?t=18458&highlight=fileconverter]HIER
Hallo Norre,
ich habs mit konvertieren in cmx-Dateien versucht, wie von Unkraut schon mal angeregt. Das hat funktioniert.
Heinz
Themen: 8
Danke gesagt: 2
das finde ich sehr interessant. Muss ich denn ein neues Macro mit dem Code erstellen, oder wie stelle ich das an?
Heinz
Themen: 12
Danke gesagt: 43
Hallo Heinz,
Himmel schrieb:Muss ich denn ein neues Macro mit dem Code erstellen, oder wie stelle ich das an?
Nein, Du musst im bestehenden Code die 14 durch eine 11 ersetzen.
Themen: 8
Danke gesagt: 2
koter schrieb:Hallo Heinz,
bis jetzt konnte ich den Code nicht finden. Wo versteckt er sich denn?
Heinz
Themen: 12
Danke gesagt: 43
Hallo Heinz,
- drücke Alt+F11, dann öffnet sich der VBA-Editor.
- Suche im Projekt-Explorer den FileConverter (falls der Projekt-Explorer nicht angezeigt wird drücke Strg+R).
- Öffne den Code für das Formular „frmFileConverter“ über das Kontext-Menü (1).
- Wähle im Objekt-Dropdown (2) „UserForm“ aus.
- Wähle im Prozedur-Dropdown (3) „Initialize“ aus.
Jetzt wird Dir die Sub „UserForm_Initialize“ angezeigt.
So geht es mit X6. Ich hoffe es geht mit X7 genau so.
