Aus Linie ein Paralleles Objekt machen
Ich möchte gerne mit Corel Draw X4 Home ein Brettspiel entwerfen.
Dabei sollen halt auf dem Brett Strassen entstehen, die dann die Spielfelder sind, auf denen am Ende die Püppchen stehen.
Wenn ich nun mit dem Bezier-Werkzeug eine Linie ziehe, diese dann kopiere und zwei Zentimeter weiter schiebe, dann die Enden mit dem Polywerkzeug "verschließe" ist das eine Möglichkeit. Allerdings wird das ganze in Kurven natürlich ungenau und wirkt unnatürlich, weil man das so nun mal nicht machen kann Smile
Bevor ich das ganze jetzt manuell irgendwie in die Bahnen bringe, frage ich lieber hier nach irgendwelchen Tips.
Kann ich eine Bezierkurve erstellen, dann z.B. ein 2cm Quader nehmen und diesen als "Breite" festlegen und dann wird der "anatomisch korrekt" Mittig am Pfad "entlanggezogen".
Also aus der 3D Bearbeitung kenne ich solche Sachen (Splines) und müsste doch mit Corel bestimmt auch gehen.
Im "zweiten Teil" wollte ich dann die Strassen/Pfade mit dem Messer-Werkzeug in kleine Einzelteile trennen, damit sie dem Spiel entsprechend eingefärbt werden können und als Feld erkennbar sind. Ich denke, das ist die einfachste Methode.
Noch schöner wäre es vielleicht, wenn man 2x2 Quader passend an einem Pfad ausrichten könnte, aber ich weiß nicht, ob Corel die auch passend "zurechtschneidet", damit sie halt wichtig aneinanderpassen.
Von daher denke ich, das meine "Schneide-Methode" die einfachste ist (auch wenn ich weiß, dass das Messer-Werkzeug mit unter nicht immer nach meinen Wünschen funktioniert Smile )
Vielleicht ist hier ja jemand so fix mit Corel und kann mir sagen, auf welche Werkzeuge ich zurückgreifen kann.
Vielen Dank
Andreas
Hallo Andreas,
so wie ich es verstehe könnte das mit den Künstlerischen Medien gehen.
Eine Wiederholung als Pinsel abspeichern und dann deiner Kurve zuweisen.
Schau mal http://www.juergens-workshops.de/board/s...che+medien
Also wenn ich da die Spielfelder an sich mit mache müsste das wirklich gehen. Allerdings kann ich diese dann nicht "vernünftig" zeichnen, bzw. müsste diese Nachbearbeiten.
Ein weiterer Nachteil wäre, dass ich die Felder im Nachhinein nicht bearbeiten kann. Wenn ich z.B. ein Feld gesondert einfärben möchte oder beschriften.
Zudem führen halt mehrere Wege zu Kreuzungen, die sich dann natürlich auch nicht Überlappen dürfen.
Vielleicht hat jemand ja noch eine bessere Lösung.
ich glaube so ganz genau weiß ich jetzt nicht wie du das genau willst, hast du vielleicht ein Bildche?
Hast du schon eine Überblendung probiert-->Überblendung an Strecke, die Überblendung könntest du dann auflösen und separat einfärben
Hallo Andreas,
vielleicht reicht Dir eine primitive Lösung:
[Bild: anorak_1644_34s7s4z.gif]
Ah,
stimmt, so könnte das aussehen, wär auch viel einfacher zu machen. Und wenn es geschlossen sein sollte könnte man ja immer noch einen anderstfarbige Kurve in der Breite darunterlegen.
Ja, wie gesagt, viel habe ich noch nicht gemacht. Erst drei "Strassen", bis ich feststellte, das es Blöd aussieht Big Grin
Ich habe es mal in den Anhang gepackt.
Die von dir gezeigte Art sieht SEHR interessant aus.
Man könnte dass dann sicher auch kombinieren... Also die Felder mit diesem Prinzip, dass man sie einfärben kann und so, das ist ja alles klar. Und weil das ja als "Untergrund" Strassen sein sollen, könnte man diese mit den "Künstlermedium" darunter setzen...
Zumindestens könnte man (wenn ich das richtig einschätze) eine Linie um die Felder ziehen und so die Strasse "Perfekt" machen. Wenn diese dann die selbe Farbe hätte wie "deine" Linie, werden es auch doppelt so viele Felder..
EDIT: Habe es gerade mal ausprobieren wollen, Habe zwar nicht die Kontextmenüs, aber habe die Funktion gefunden. Das könnte klappen!
anorak schrieb:Also die Felder mit diesem Prinzip, dass man sie einfärben kann und so, das ist ja alles klar. Und weil das ja als "Untergrund" Strassen sein sollen, könnte man diese mit den "Künstlermedium" darunter setzen...
wenn du eine Umrandung brauchst, könntest du deine durchgehende Linie kopieren und unter die gekastelte kopieren und vielleicht ein bisserl stärker machen und mit einem (Strassen)füllmuster füllen
Auch eine gute Idee.. Sag mal.. Kann ich dir nich das Projekt einfach übertragen.. ich glaube fast, das geht schneller :abrollen:
Hallöchen...;-)
Kleines Beispiel, Straße.
Deine Straßen zeichnen, alles auswählen und die Strichstärke vergrößern.
Jetzt alle Straßen kombinieren und Strecke in Objekt umwandeln.
Keine Füllung und einen Umriss geben.
Ich kopiere mir immer den Umriss, mit gebe ihm eine Füllung und keinen Umriss, und lege im unter den zuvor erstellten Umriss. Dadurch kann ich beim Zeichnen eines Planes, den Umriss am
ende einer Straße öffnen.
[Bild: straeonjxi.gif]
Ist jetzt stark verkleinert, der Zoom-Faktor ist bei 12%.
Hier sind die schwarzen Rechtecke 20 x 20 mm. Erstellt wie es ja schon Koter gezeigt hat.
[Bild: 5j0kmb.jpg]
Man muss nur bei der Strichlierten darauf achten, da der Abstand z.b. bei 20 x 20 mm
gegeben ist, und die Linie durch ändern der Länge angepasst werden muss, da der Abstand
von einen schwarzen Rechteck zum nächsten immer 20 mm sind. So hast du aber immer deinen
gleichen Abstand bei dieser Linienart.
[Bild: 1k2kq6.jpg]
[Bild: 28ej7d.jpg]
[Bild: 3vakxc.jpg]
[Bild: 4ftj7g.jpg] [Bild: 68cked.jpg]
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.249 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.745 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.933 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.248 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 6.041 08.06.2024, 06:53
  Linie mit unterschiedlicher Breite am Anfang und Ende Karthagos 6 3.929 08.05.2024, 12:47
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.685 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 4.030 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.947 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.324 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
