Pdf immer in schlechter Qualität
Hallo Zusammen,
Ich bin "neu" hier im Forum und muss auch leider man ein eigenes Thema erstellen. Bisher habe ich immer nur gelesen und muss sagen, dass ihr mir sehr oft indirekt bei vielen Problemen geholfen habt.
Zu meinem konrekten Fall habe ich nun schon lange diverse Suchfunktionen und -Maschinen benutzt und bin nicht auf eine richtige Lösung gekommen, also zu meinem Problem:
Ich habe ein einfaches Säulenprofil in Corel X6 mit einem Maßstab 1:20 erstellt, deshalb sind einige Linien ziemlich dünn. Ich will es zum Drucken in pdf umwandeln und habe das auch schon mit verschiedenen Einstellungen ausprobiert, aber jedesmal sind die Linien oder kleinen Kreise nicht richtig scharf, es sieht fast aus wie Pixel (normal sollte es doch vektorbasiert bleiben?!). Dementsprechend ist dann natürlich auch die Druckqualität.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob meine Linien schlichtweg zu dünn sind, ob ich beim umwandels irgendwas falsch mache oder ob es an was ganz anderem liegt.
Achja ich habe zum Umwandeln immer Corel selber benutzt.
Ich hoffe ich konnte alles halbwegs verständlich beschreiben und falls Jemand eine Idee hat, immer her damit Smile
Grüße
Marius
Hallo Marius,
willkommen im Forum
Marius_123 schrieb:.....und muss auch leider man ein eigenes Thema erstellen
so sollte es hier auch sein, neues Problem-->neues Thema, passt also.
Lies dir aber noch das hier durch http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=19158
könntest du uns noch die Strichstärke mitteilen welche du verwendet hast.
Außerdem wären deine PDF export einstellungen wichtig.
Eventuell könntest du davon einen Screenshot machen und hier hochladen.
Danke für die schnelle Antwort Smile
Die kleinste Strichstärke liegt bei 0,1mm und beim "Freigeben als pdf" habe ich X-1a und X-3 und "normal" ausprobiert. In den genaueren Einstellungen habe ich auch schon "Text als Kurve" ausprobiert.
ich lese "drucken"
dann noch "verpixelte" dünne Linien und Kreise
"Ergebnis Druck schlecht...."
also 0,1 i schon verflixt dünn
sollte aber im professionellen Offsetdruck kein Problem sein..
wenn sie als 100% schwarz angelegt sind (oder irgendeiner der anderen 3 Farben..
wenn die zB als Grau angelegt sind 40% schwarz oder ähnlich
dann dürfte das Ergebnis im Druck so aussehen
wie du es beschreibst... keine Linien mehr sondern Raster halt
und das ergibt dann diesen Effekt...
das vielleicht?
auf diese Lösung tippender
Suc
Marius_123 schrieb:Ich habe ein einfaches Säulenprofil in Corel X6 mit einem Maßstab 1:20 erstellt, deshalb sind einige Linien ziemlich dünn. Ich will es zum Drucken in pdf umwandeln und habe das auch schon mit verschiedenen Einstellungen ausprobiert, aber jedesmal sind die Linien oder kleinen Kreise nicht richtig scharf, es sieht fast aus wie Pixel (normal sollte es doch vektorbasiert bleiben?!). Dementsprechend ist dann natürlich auch die Druckqualität.
Hallo Marius,
zunächst - warum arbeitest Du im Maßstab? Wie groß soll das gedruckte Dokument denn werden?
Beim Export in PDF bleiben Vektorlinien Vektorlinien. Es gibt Optionen in Corels PDF-Engine, die komplizierte Überblendungen und Transparenzen in eine Bitmap reduzieren. So lange Du keine Transparenzen (wie auch Schatten etc.) verwandt hast in Verbindung mit diesen Linien, kann ich mir das erstmal nicht erklären. Daher wäre es sehr hilfreich, einen Screenshot Deines Dokuments sowie der Exporteinstellungen zu sehen.
Das Ding soll nachher nur auf DIN A4, aber es muss relativ klein sein, weil ich viele Meter darstellen muss. Habe ähnliche Profile mit gleichem Maßstab ausgedruckt vor mir liegen, es muss wohl irgendwie gehen.
Ich hoffe das Anhängen vom Screenshot klappt, habe da jetzt einfach die Pdf-X3-Einstellung ausgewählt. Ich weiß nicht genau, welche Einstellungen ihr als Screenshot haben wollt Wink
Und die Farben sind alle 100% schwarz im Original, also damit sollte es auch keine Probleme geben.
der Screenshot ist die PDF, richtig?
gut wäre jetzt noch wenn du einen Screenshot von der CDR hättes, mit geöffnetem Objektmanager.
Oder könntest du uns, wenn nicht zu groß, die CDR gezippt oder einen Teil davon hier zur Verfügung stellen?
Mach doch zunächst nochmal einen Screenshot des Dokuments direkt aus Corel heraus, markiere dabei eine der Ellipsen, die dann so pixelig werden und lasse uns dabei noch den Objekt-Manager sehen, in dem das entsprechende Objekt markiert ist.
Ich habe jetzt mal von zwei Varianten einen Screenshot gemacht Wink
Die Ellipsen sind hier Füllungen, die ich selber erstellt habe. Ich habe sie als Vollfarbe erstellt und damit sollten es doch auch vektorbasiert sein (so war es in einem Tutorial)?! Ich kann auf jeden Fall beliebig weit ranzoomen
Hallo Marius,
ich tippe jetzt mal auf deine Füllung ( werden die nicht RGB geredert??????????????????)
Der Test ins Blaue:
Gib doch mal bei PDF freigeben-->Einstellungen-->Objekte-->Bitmap runterskalieren bei allen drei 1200 ein. (1200 dpi) wie schaut deine PDF dann aus??
Du hast alle Updates für X6 installiert und hast Versionsnummer 16.4.1.1281 ?
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.176 14.12.2025, 19:10
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 1.961 20.01.2025, 10:15
  Schriften immer wieder verschwunden Svengln 8 9.399 26.11.2020, 12:54
Letzter Beitrag: RobertsHyp
  CorelDraw X7 - Schriftgröße ändert sich immer anorak 2 5.179 06.10.2019, 10:53
  Corel öffnet pdf in schlechterer Qualität Chianti23 7 4.142 12.09.2018, 16:19
  Corel Draw druckt immer in Datei Deckelsjupp 17 9.908 06.11.2014, 18:05
Letzter Beitrag: Addie
  ich dachte immer, ... skifan 7 3.732 12.11.2013, 01:12
  Objekte kombinieren geht nicht immer Maxx_xl 6 5.285 29.10.2013, 13:48
  Corel X5 bleibt immer im gleichen ordner beim öffnen DJMC 2 2.356 21.02.2013, 17:21
Letzter Beitrag: DJMC
  Corel-Schriften verschwinden immer wieder fotograf 3 4.167 02.09.2012, 18:50
