Corel draw x7 auf windows xp installiren
[B]Moin[/B] zusammen,
habe ein Problem. Möchte x7 auf einen Windows xp Computer installieren.
Was ich gemacht habe: 1. CD ins CD Laufwerk
2. Install 32 bit aufgemacht
3. Install Shield Wizard
wird ausgeführt.
4. Installation wird nicht geöffnet,
Computer fährt runter und
startet neu.
Was läuft da schief?
Das liegt wahrscheinlich daran das es von Win XP nicht unterstützt wird,
Systemanforderungen:
Zitat:Microsoft Windows 10, Windows 8/8.1 (32-Bit- oder 64-Bit-Editionen), Windows 7 (32-Bit- oder 64-Bit-Editionen) mit jeweils den neuesten Service-Packs
Bolle war schneller.
Hallo Fred,
bei den Systemanforderungen kommt noch dazu:
Core schrieb:Intel Core 2 Duo oder AMD Athlon 64
2 GB RAM
1 GB Festplattenspeicher (für Installation ohne Inhalte)
Microsoft Internet Explorer 8 oder höher
(Wo bei 2 GB RAM viel zu wenig sein dürften)
Dazu kommt noch net framework 4.5. Schau mal, ob Du diese Version installiert hast. Falls nicht, hole es nach und probiere erneut die Installation. Die Aussicht auf Erfolg schätze ich aber sehr gering ein. Wahrscheinlich bleibt nur das Upgrade von Windows.
@ Bolle
@ Unkraut
habe gerade gegoogelt, x7 läuft nicht unter xp/Vista.
Ok,benutze den Compuer nur zu Ansteuerung eines Lasers und eine Portalfräse. Muß dann eben die Daten einen USB Stick ziehen und in den Keller tragen. Beide Steuerprogramme,
Laser und Fräse kann ich mit den DFX bzw. G-Code vom USB Stick füttern. Früher habe ich immer den Computer in den Keller geschläppt, der USB geht einfacher.
Danke für Eure Mühe.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 75 Vor 4 Stunden
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 912 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 833 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.642 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.372 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.402 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.826 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.804 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.363 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.456 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
