Ansicht der Knotenpunkte ?
Sodele ich muß nochmal.
Gibt es eine Möglichkeit die Knotenpunkte in der Ansicht zu vergrößern?
Und kann man das Ganze auch noch farblich dann verändern, also den Kontenpunkt
selber und aber auch die gestrichelte Linie dazu?
Es nervt schon ein wenig, wenn man in einer etwas größeren Ansicht, und wenn dann noch ein Bild
zum Abzeichnen im Hintergrund liegt, man zur Löschung oder Nachbearbeitung die Kontenpunkte
kaum mehr erkennen kann.
Hallo Max,
hier die Antworgt die ich vom Unkraut bekam und die funktioniert.
Knotengröße beim Digitalisieren
Extras>Optionen>Bearbeiten
Und eben für X7 getestet: Es bleibt dabei, in der Reg den Schlüssel von
"NodeColorCoding" --> "0" auf "1" ändern.
(in Draw muss Knotengröße auf "groß" geändert werden)
viele Grüße vom verschlafenen Kraut
Das ganze ist auch für X5 gültig.
Hallo liebes Unkraut, ich denke ich durfte es weitergeben.
Hallo Hartmut,
okay, die zwei Einstellungen habe ich mal gemacht. Wo kann ich nun die Farben der Kontenpunkte und der gestrichelten
Linie ändern?
Hallo Max,
such mal nach unter Thema: unterschiedliche Knotenfarben, von Unkraut da steht dann so einiges. Über die Suchfunktion des Forum.
Sodele, ich hab das jetzt mal alles durchstudiert, aber schlau bin ich nicht draus geworden.
In der Regedit hab ich zwar das NodeColorCoding auf 1 gesetzt, nur, wenn ich Corel dann
schließe, und dann wieder in die Regedit reinschaue, steht da der Wert dann wieder auf null!?
Max schrieb:nur, wenn ich Corel dann
Hallo Max,
wenn Du die Registry änderst, sollte Corel nicht laufen, sollte eigentlich kein Programm laufen. Kann es daran liegen?
Zur Knotenfrabe schaust Du bitte hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...post155884
Freundliche Grüße vom Kraut
Okay, das mit der Registry war mein Fehler! da sollte man wirklich alle Software schliesen.
Die Farben der Knotenpunkte werden jetzt auch angezeigt, aber leider nur als ganz dünne Linien.
Wenn ich aber auf einen Knotenpunkt klicke, dann wird er relativ groß und gefüllt angezeigt!
Jetzt zwei Fragen, kann ich die Farben und kann ich die Knotenpunkte dauerhaft
auf massiv ändern?
Ach übrigens gibt es das Tool CDRtuning 1.5 irgendwo zum downloaden?
Der RU Seite traue ich nicht, da steht auch nix von CDRtuning 1.5
Hier mal der Storch mit Baby, der Name ist nur mal ein Beispiel, ich weiß ja noch nicht
was es und wie er oder sie heißen wird. Der Name soll vorab nicht mit gedruckt
werden, daß füge ich dann als Aufkleber vom Schneidplotter erstellt ein. Ebenso
kommt unter dem Storch noch ein Text dazu, ebenfalls vom Schneidplotter erstellt.
Das Ganze soll dann auf eine Holztafel drauf.
Hallo Max,
Max schrieb:...kann ich die Farben und kann ich die Knotenpunkte dauerhaft
auf massiv ändern?
Wenn ein Knoten „massiv“ ist, ist er ausgewählt. Wenn alle Knoten immer „massiv“ wären,
wie sollte man dann zwischen ausgewählten und nicht ausgewählten Knoten unterscheiden?
Max schrieb:Ach übrigens gibt es das Tool CDRtuning 1.5 irgendwo zum downloaden?
Das Tool ist in einer Zip-Datei auf der Seite enthalten.
Hier der Link: http://cdrpro.ru/macros/download/macros.zip
Ob Du der Seite des Programmierers vertraust, musst Du natürlich selbst entscheiden.
Ich habe mir dort noch keinen Schädling eingefangen (oder ich habe es nicht gemerkt).
Naja, das mit dem Auswählen und markieren der Kontenpunkte leuchtet soweit ein.
Ich habe jetzt auch mal mit verschiedenen Linienfarben noch getestet wo ich dann noch
ein Bild zum Nachmalen in den Hintergrund gelegt habe. Die verschiedenen Liniefarben
haben da auch noch zu einer besseren Ansicht beigetragen.
OK, dann lade ich mal das Tool herunter und werd mein Glück versuchen!
Danke!!!!!!!
  Gelblicher Hintergrund bei "Erweiterter Ansicht" knister 11 9.552 22.08.2023, 08:57
Letzter Beitrag: cutti
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 4.661 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  x8/win10: Seiten verschieben, doch keine Aktualisierung der Ansicht? mtemp 4 3.470 28.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: mtemp
  Designer X7 - Druckbereich frei wählen möglich ("Ansicht drucken" bei Designer 9.0)? Gerrit 10 6.997 30.07.2016, 14:30
  Ansicht 'einfacher Umriss' Schrift ist rot Albert Schallenberg 1 2.195 27.04.2015, 16:34
  Menü-Schaltfläche für "Ansicht anpassen"? GerdS 7 5.560 01.09.2014, 16:10
Letzter Beitrag: gedesby
  Falsche Farben in der Ansicht Anfänger78 1 2.069 04.12.2012, 23:09
  Ganze Ansicht wird nicht gedruckt! Loeckchen 6 3.927 23.01.2012, 16:40
Letzter Beitrag: Loeckchen
  Ansicht des Bearbeitungswerkzeuges in Corel X5 Susan_Schneider 2 2.882 23.06.2010, 19:08
Letzter Beitrag: Susan_Schneider
  Knotenpunkte reduzieren DerTiggr 8 7.424 26.10.2008, 11:05
Letzter Beitrag: DerTiggr
