Ansichten im Objekt-Manager
Im Objekt-Manager kann ich die Ansicht zwischen "Alle Seiten, Ebenen und Objekte" und "Aktuelle Seite, nur Ebenen" wechseln.
Ich arbeite meist mit der Ansicht Alle Seiten, weil ich dort die einzelnen Ebenen bei Bedarf ein-/ausblenden oder sperren kann. Wenn ich eine Ebene mit vielen Objekten habe, "wandert" der Objektmanager bei jedem neuen Objekt weiter nach unten und ich muß den Scrollbalken erst wieder nach oben schieben um die Ebenenschaltflächen zu bedienen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Ebenen per shortcut o.ä auszublenden?
Gruß Günther
Shortcut ist mir nicht bekannt.
Du könntest in den Objektmanager klicken und auf der auf der Tastatur Pos1 drücken dann springt die Ansicht nach oben oder auf Ende dann gehts wieder nach unten.
Oder eben auf "Aktuelle Seite, nur Ebenen" umschalten.
Hallo Norre,
danke für die Antwort, mit Pos1 geht es. Ich hatte es (warum auch immer) nur mit Strg+Pos1 probiert, aber da wird das aktuelle Objekt nach oben verschoben.
Viele Grüße
Günther
mit Alt+Pos1 gings auch, solange du im Objektmanager bist, ist aber ne Taste mehr zu drücken
Hallo Norre,
da hast Du recht, Pos1 alleine ist perfekt
Gruß Günther
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.345 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.831 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.995 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.323 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 6.239 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.769 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 4.107 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 5.070 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.404 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 2.719 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
