Datei Importieren/öffnen
hallo,
ich habe eine Datei mit exakt definierten cmyk Werte. Wenn ich sie in Corel Importiere ist alles wie in der Datei vorgegeben. Wenn ich sie aber Öffne, verändern sich die cmyk Werte um einige %...Wie kann das sein, warum ?
Vielen Dank an euch alle, ihr seid spitze!!!
das könnte mit deinen Einstellungen in der Farbverwaltung zusammenhängen.
Für öffnen und Importieren gibt es da seperate Einstellungen.
Sprich wenn du eine Datei öffnest kannst du das Profil der Datei verwenden, wenn du etwas importierst hast du ja schon ein Profil in der geöffneten Datei, nun müßtest du auswählen ob du das Profil der importieren Datei für dieselbe verwendest oder die Datei in das Dokumentprofil überführst.
Wichtig sind die Haken bei nichtübereinstimmen bzw. fehlen eines Farbprofils, so kannst du noch reagieren wenn eine Warnung erscheint.
schau auch Hier
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36855
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:
  • Chianti23, mvm
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.010 25.03.2026, 23:53
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 2.405 06.04.2025, 21:20
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.980 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 2.344 28.02.2025, 11:21
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.266 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.617 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 6.919 07.08.2024, 12:02
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.061 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 3.605 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 1.395 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
