Powercliprahmen aktivieren im Objektmanager
wenn ich bei Corel Draw ein Objekt im Objektmanager mit dem dicken Powerclip-Pfeil anklicke, um es als Rahmen für ein Powerclip zu verwenden, geht das leider (!) nicht.
Gibt es doch irgendeine Möglichkeit? Vielen Dank im Voraus.
anderstrum gehts.
Mache im Objektmanager einen Rechtsklick auf das Objekt welches du in einen Powercliprahmen legen willst
im Kontextmenü "Powerclip innen" wählen und auf der Arbeitsfläche auf das Objekt klicken welches als Powercliprahmen fungieren soll.
Oder du definierst das Objekt auf der Arbeitsfläche als Powercliprahmen. Rechtsklick darauf-->Rahmentyp-->Leeren Powercliprahmen.
Dann ziehst du das zu platzierende Objekt aus dem Objektmanager direkt auf den vorab definierten Powercliprahmen.
Wenn du dabei die F-Taste drückst wird der Powercliprahmen ignoriert und das Objekt ganz normal an der Position platziert.
  • Heinzi
Danke, aber das gibt mir doch nicht die Möglichkeit, einen schwer zu treffenden Rahmen zu aktivieren. Aber wie ich gerade (verspätet?) lese hast du doch noch einen Weg dargestellt.
Die Vorgehensweise oben im zweiten Absatz ist keine Option?
Ja später ergänzt.....>menschliches Bedürfnis
Kanns gerade nicht testen ob das funktionieren könnte.
Definiere im Objektmanager mal ein Objekt als Powerclip, dann das Objekt was reinkommen soll im Objektmanager auswählen und mit STRG+X ausschneiden, den Powercliprahmen im Objektmananger anwählen, rechtsklick und einfügen.?????
  • Heinzi
Hallo Heinzi,
Du kannst auch ein Objekt mit der rechten Maustaste auf ein anderes Objekt ziehen und die Taste loslassen.
Es erscheint ein Kontext-Menü wo Du „Powerclip innen“ wählst:
[Bild: opowcl5qjnr.gif]
  • Heinzi
das habense anscheinend bei der 2018 gestrichen, da bekomme ich nur das hier
 das gesamte Kontextmenü kommt nur beim Arbeiten auf der Arbeitsfläche.
(31.03.2019, 01:14)norre schrieb: ...das habense anscheinend bei der 2018 gestrichen..
bist Du sicher? Wenn man bei X7 nicht genau positioniert, macht das Ding die selben Zicken:
[Bild: nommajojfo.gif]
Ah,
man muss bei CD2018 beim Verschieben den blauen Markierungsrahmen (Pfeil) des ausgewählten Objekts mit dem "Strichelrahmen" noch berühren dann kommt das gesamte Menü auch mit dem Powerclip.
Ein verschieben des grünen Objekts auf das obere blaue Objekt oder eben wenn der blaue Auswahlrahmen nicht mehr berührt wird bringt nur das reduzierte Menü.
  Objektmanager bzw. Objektansicht organisieren Karthagos 2 756 25.11.2020, 09:23
  Farberkennung aktivieren Chianti23 12 1.817 24.10.2018, 13:22
Letzter Beitrag: Chianti23
  "Ausschnitt verschieben" dauerhaft aktivieren Alguien 8 2.560 30.07.2015, 11:32
Letzter Beitrag: Alguien
  Corel X6 nach Neuinstallation wieder aktivieren fucruiser 1 3.048 03.10.2014, 17:33
  Macro, Text im Objektmanager anordnen norre 7 2.010 05.11.2013, 17:58
  Mit dem Objektmanager markierte Objekte verschieben hansgeorg 2 1.700 24.02.2012, 17:33
Letzter Beitrag: hansgeorg
  Vorschaufenster aktivieren geht nicht laxucoma 2 1.369 12.10.2011, 08:12
Letzter Beitrag: laxucoma
  Objektmanager: Objekt auf mehrere Seiten, aber nicht auf alle Addie 3 2.077 10.10.2011, 15:58
Letzter Beitrag: Suc
  Rookie versucht FISHEYE zu aktivieren RUK 2 1.416 06.01.2007, 17:18
Letzter Beitrag: joshi
