Linie mit Objekt verbinden
ich stecke gerade mal wieder fest,und könnte eure Hilfe gebrauchen ...
Und zwar habe ich ein Objekt ( Herz) und eine Linie die ich einfach miteinander verbinden möchte.
Gesagt getan, hab gesucht hier im Forum und bin auch auf einen tollen Beitrag gestoßen,der es mir ermöglich hat zumindest schonmal zwei Linien miteinander zu verbinden .(danke dafür schonmal ;-) )
Das hab ich wie folgt getan :
- Hilfmittel Form
- F5
- eine Linie doppelt ankegklickt
- die andere mit gedrückter Umschalttaste einmal angeklickt
- dann wieder mit gedrückter Taste beide Dreiecke angeklickt
- Menüleiste Objekt -kombinieren
- dann wieder beide Dreiecke mit gedrückter Taste angeklickt
- rechte Maustaste - Verbinden
fertig war´s
Aaaaber irgendwie funktioniert das bei dem Herz und der Linie nicht,wie muß ich da vorgehen ? Ich hänge mal ein Ausschnitt dran .....
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 7,Corel Draw Graphics Suite 2019
Du kannst nur End- und Anfangsknoten verbinden, diese werden eben durch das dreieckige Symbol dargestellt
Zu der Funktion der anderen Knoten (viereckig/rund), schau HIER (ist noch X5 aber man sieht die Möglichkeiten)
Wenn du aber bei deinem Herz die Knoten an der Stelle zum Verbinden aufbrichst hast du keine geschlossene Form mehr, also auch keine Füllung im Herz.
Kombinieren geht auch nicht, denn dann haben alle kombinierten Objekte die gleichen Eigenschaften also entweder das Herz keine Füllung oder die Linie eine rote Füllung.
Die Eigenschaften des zuletzt ausgewählten Objekts werden auf alle anderen miteinander kombinierten Objekte übertragen
Warum willst du das Verbinden?
Wenns dir nur darum geht dass Herz und Linie nicht mehr verschoben werden können einfach beide Objekte auswählen und Gruppieren. So sind diese dann unverrückbar miteinander verbunden bis du eventuell die Gruppierung wieder auflöst.
So, noch was anderes,
eine Alternative zu deiner geschriebenen Vorgehensweise beim Kurvenverbinden
- Auswahlwerkzeug
- erste Linie anklicken
- mit gedrückter Umschalttaste die zweite Linie dazuklicken
- Objekte kombinieren
- mit Formwekzeug einen Rahmen um beide Endknoten ziehen und so die Knoten auswählen
- rechte Taste Verbinden
Nachteil deiner Vorgehensweise, bei größeren Spalttoleranzen können sich die Linienpositionen verändern
oder mir mehr Möglichkeiten
- Auswahlwerkzeug
- Menü Objekt-->Kurve verbinden
- im Andockfenster die Spalt-Toleranz eingeben
- ok
Hier wird die Position der Knoten nicht verändert sondern die Linien werden verlängert.
Hallo ,
ich dachte der Fehler lag bei mir, und ich würde nur die Möglichkeiten nicht erkennen.
Aber gut, dann habe ich an dieser Stelle wieder dazugelernt :-)
Ich habe beim probieren festgestellt ,wenn ich die F5 Taste zum zeichnen benutze  dann mit der Maus langsam über den Knotenpunkt der Spitze des Herzens fahre,und genau am Knoten anfange die Linie zu ziehen ,sind die beiden Objekte auch miteinander verbunden . Idea
Also genau das was ich wollte .Im Grunde nur umgekehrt vorgehen.
Vielen Dank  für deine Hilfe :-)
Ps.: Manchmal sieht man wohl tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
Halo,
(08.07.2019, 08:07)corely schrieb: Ich habe beim probieren festgestellt ,wenn ich die F5 Taste zum zeichnen benutze  dann mit der Maus langsam über den Knotenpunkt der Spitze des Herzens fahre,und genau am Knoten anfange die Linie zu ziehen ,sind die beiden Objekte auch miteinander verbunden .
das würde mich jetzt interessieren, denn normalerweise geht das bei geschlossenen Objekten nicht.
Könntest du einen Screenshot mit geöffnetem Objektmanager oder besser noch, die anonymisierte  Datei.cdr direkt hier hochladen?
Mit F5 wählst du das "Freihandwerkzeug" aus, funktioniert abe auch mit anderen Werkzeugen.
Wenn du schon ein Kurve gezogen hast und mit der Maus über den letzten Knoten gehst bekommt der Curser einen kleinen abgeknickten Pfeil.
Wenn du nun gleich mit einem Linksklick weitermachst wird die nächste Kurve die du zeichnest sofort angehängt und du brauchst nichts mehr verbinden.
Das selbe passiert wenn du wieder beim Startknoten angekommen bist, so wird die Kurve geschlossen und lässt sich füllen
ich glaube ich habe dich nicht richtig verstanden ,oder ich hab mich nicht richtig ausgedrückt .
Ich wollte eigentlich nur das Herz mit der Linie verbinden,sollte halt wie ein Luftballon aussehen .
Jetzt bin ich aber so ein kleiner Perfektionist,und wollte die Linie "sauber"verbinden,aber das funktionierte am Anfang irgendwie nicht.Zumindest nicht in dem ich sie getrennt von einander verbinde (so wie zwei einzellne Linien ,sprich Kombinieren und dann Verbinden ) Dann habe ich aber festgestellt,das es anders geht,nämlich in dem ich einfach erst das Herz als Objekt stehen lasse,und dann eine Linie an den Knotenpunkt setze .
Jetzt hab ich das Ding zumindest fertig . Daumenhoch
Ah,
dir ging es nur darum den Spalt zu schließen.
Das geht ganz easy mit dem Formwerkzeug einfach damit den Endknoten deiner Linie nehmen und verschieben.
Dass deine Linie am Objekt einrastet (oder auch nicht) kannst du hier einstellen
mehr Optionen unter-->Extras-->Optionen-->Corel Draw-->Ausrichtung,
Aber das rastet dann nur ein, ist also nicht zu einem Objekt verbunden. Sieht man auch im Objektmanager
Ich würde so etwas, um es gegen unerwünschte Veränderung zu schützen, immer Gruppieren.
Beides Auswählen-->Objekt-->Gruppieren oder STRG+G
Du kannst bei erneuter Bearbeitung die Gruppe wieder auflösen oder
sogar wenn du z.B die Linie mit gedrückter ALTGR-Taste auswählst ändern ohne dass du die Gruppierung auflöst
wie cool ist das denn bitte ?!?
Dankeschööön
Ps.: Den Objektmanager musste ich erstmal suchen aber pssssst ;-)
Jetzt sind aufeinmal die gängigen Formen weg (Menüleiste),wie finde ich die wieder ?Ich hab irgendwas verstellt ,weiß aber nicht mehr was huh
was genau meinst du mit "gängige Formen"??
Schau mal hier findest du die Bezeichnungen
http://product.corel.com/help/CorelDRAW/...indow.html
mit den Pfeilen am oberen Bildrand kannst du dich da durchklicken.
Solltest du eine Symbolleiste ausgeblendet haben kannst du diese über
-->Extras-->Optionen-->Anpassung-->Befehlsleiste
wieder einblenden
so jetzt hab ich wieder alles im Lot ,frag mich aber nicht wie.
Ich hab irgendwie was bei den Symbolleisten wieder zurückgestellt,ich meine irgendwas mit Standart  huh .Na ja jedenfalls klappt es jetzt wieder .
Zum Thema "Gängige Formen" häng ich mal ein Bild dran ....  das meine ich : Wink
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei corely für diesen Beitrag:
  • norre
  Objekte und Punkte verbinden Herbert_M 2 182 05.02.2024, 20:17
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 609 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 567 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 514 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 536 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 749 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
Photo Bogenschrift am Objekt ausrichten ist weg ? panzerauto 6 1.003 08.08.2022, 18:24
Letzter Beitrag: panzerauto
  Objekt aus Knoten mit Farbe füllen Spaceliner 7 1.270 02.08.2022, 10:11
Letzter Beitrag: Spaceliner
  Schrift oder Objekt einseitig grösser ziehen derBibo1969 2 1.158 01.03.2022, 20:00
Letzter Beitrag: derBibo1969
  VBA relative Objekt Position Pucki 27 5.011 15.11.2021, 22:39
