Corel Draw 11 - CPU Auslastung
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Corel Draw 11 - wenn ich dieses öffne dauert es schon sehr lange bis eine Datei geladen wird. Wenn diese dann da ist reagiert das Programm nach nur einer Eingabe nicht mehr. Wenn ich den Task Manager aufrufe, habe ich eine CPU Auslastung von 69%, beende ich Corel sinkt diese auf 10-15%.
Ich hatte bis dato nie Probleme mit Corel Draw und der Arbeitsleistung meines PCs. Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Viele Grüße
Christian
Hallo  Christian,
Dein Betriebssystem musste ich erst einmal suchen. Mad Dies zu kennen, ist für eine Antwort unerlässlich. Liest Du bitte auch hier:
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36690
(Es ist Win 7 )
Das kann viele Ursachen haben. Als erstes würde ich mal die Corel-Temp löschen.
Sonst kann es noch an einer nicht optimal konfigurierten  Auslagerung-Datei liegen. Dazu  liest Du  bitte hier:
https://forum.juergens-workshops.de/show...rungsdatei
Viele Grüße, Chris
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei Unkraut für diesen Beitrag:
  • mvm, Spaceliner
Hallo Chris,
vielen lieben Dank für deine Antwort. Ja sorry, die Angabe des Betriebssystems habe ich in der Eile vergessen.
Wo finde ich die Corel-Temp? Unter c:Nutzer/Name/AppData/Local/Temp?
Unter Extras -> Optionen -> Arbeitsspeicher die Temp Dateien auf ein anderes Laufwerk zu legen habe ich versucht, aber dann schmiert mir das Programm gleich wieder ab?
Christian
Hallo Christian,
das Fragezeichen am Ende des letzten Satzes hat mich ein wenig verwirrt. Ich gehe jetzt davon aus, das dort eigentlich ein Punkt stehen sollte.
Die  Temp findest man mit → WINDOWS+R → %TMP%
und → WINDOWS+R → %Temp
Der Corel-Temp-Ordner wird auch Extras -> Optionen -> Arbeitsbereich →Speichern angezeigt. Dort änderst Du ihn auch, in einen Ordner, den Du vorher angelegt hast. Dann Neustart des Compis!
Klappt es jetzt?
Viele Grüße, Chris
  Export für Corel X7 wolfcom 3 82 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 261 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 177 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 357 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 401 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 565 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 352 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 467 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 633 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.237 20.11.2024, 11:01
