Farben aus Bildern entfernen, um auf farbigem Papier zu drucken.
Hallo.
Premiere heute hier, normalerweise treibe ich mich in Corel Draw rum.
Jetzt habe ich einen Oki pro8432wt, mache damit hauptsächlich Shirts, teste aber natürlich auch vieles andere aus.
Heute wollte ich mal testen, wie es aussieht, wenn ich ein SCHWARZ/WEIß BILD auf schwarze Pappe drucke.
Zum bedrucken von Shirts drucke ich durch das Programm " forever no cut".
Hier kann ich, um Drucke für schwarze Shirts anzufertigen Farben entfernen ( auf ein schwarzes Shirt brauch ich schwarz ja nicht mehr zu drucken).
Jetzt suche ich wie wild in Corel paint danach, und finde nur " Farben ersetzen".
Eventuell hat ja jemand etwas von dem verstanden, was ich hier versucht habe zu erklären, und kann mir sagen, ob es eine Funktion gibt, mit der ich via Pipette auf einen Bereich im Bild klicke, mir im CMYK die Farbe angezeigt wird, und ich eine Toleranz einstellen kann, in wie weit diese Farbe gelöscht werden soll.
Besten Dank schon mal fürs Lesen, euer in paint noch ein neuling, aber in draw dank euch schon sehr sehr fitter Hendrik.
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel draw 2021 / Summa Plotter, Oki Weißdrucker, Sublimationsdrucker, 40 Watt co2 Laser
Hallo Hendrik,
das geht z.B über Masken /Zuschneidemasken.
Schau mal dort und da speziell bei "Farbmaske"
Das Fenster "Farbmaske" gibt es auch in Draw, dort kannst du Farben auch direkt ausblenden, auch bei Bitmaps.
Allerdings funktioniert das dort nicht so feinfühlig
Hallo. Oh man, ich habe gerade gesehen, das im Coreldraw Bereich auf einmal voll viele interessante Fragen gestellt wurden, da muss ich mich unbedingt noch schlau lesen.
Leider habe ich es nach viel gesuche noch nicht geschafft, Farben aus Bildern zu entfernen.
Irgendwie kommen die Farbmasken und ich nicht zusammen.
In der "Forever Transfer rip Software" kann ich einfach einen Farbbereich anklicken, und diese Farbe dann unter Auswahl der Toleranz entfernen, oder ändern.
Leider lässt sich Ergebnis dann nicht exportieren.
Ich bedanke mich nochmals, und muss sagen, daß ich ohne dieses Forum niemals so viel Spaß und Erfolg mit Corel hätte.
(Achtung Werbung in eigener Sache:
Inzwischen ist auch mein kleiner Onlineshop auf Sendung
www.plottandshirt.de)
(03.10.2020, 14:13)Henni schrieb: In der "Forever Transfer rip Software" kann ich einfach einen Farbbereich anklicken, und diese Farbe dann unter Auswahl der Toleranz entfernen, oder ändern.
das sollte dann in PP auch mit -->Anpassen-->Farbe ersetzen, funktionieren.
- Alte Farbe die ersetzt werden soll mit der entsprechenden Pipette aufnehmen
- Neue Farbe auf weiß stellen - weiß wird ja nicht gedruckt
- und mit dem Bereich spielen
Vielen Dank, das werde ich mal versuchen zu testen.
Es ist ja wirklich so, daß je man dazu lernt, je mehr Spaß macht es mit Corel zu arbeiten.
Hallo Hendrik, Hallo Norre,
(03.10.2020, 14:28)norre schrieb: ...Neue Farbe auf weiß stellen - weiß wird ja nicht gedruckt...
Eine Antwort eilt nicht, ein Unwissender fragt nur aus Neugier:
Hendriks Drucker kann ja auch Weiß drucken. Wenn der Drucker aber das Weiß aus der Grafik nicht druckt, was druckt er dann in Weiß?
Muss man dafür eine neue Farbe anlegen?
  • norre
Hallo.
Da der Drucker hauptsächlich zum bedrucken von Transferfolie gebraucht wird, ist er Standardmäßig auf weiß überdrucken Spiegelverkehrt drucken eingestellt.
Die beiden Häkchen kann ich aber schnell lösen, wenn ich etwas anderes drucken möchte.
Was er leider ohne die Toner zu tauschen nicht kann, ist Weiß unter die anderen Farben zu drucken, um beispielsweise leichtende Farben auf schwarzen Karton zu drucken.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Henni für diesen Beitrag:
  • koter
(04.10.2020, 16:42)koter schrieb: Hendriks Drucker kann ja auch Weiß drucken.
uuuuuuuuu........ps erröten
dann muss das Weiss natürlich als Transparent  definiert werde, denke ich mal.
Ich kenne den Drucker nicht, deshalb streichen ab aufstehen Sad
uuuuuuuuups erröten
Das Weiß auf Transparent stellen kannst du wenn du einen Doppelklick auf das Objekt machst und beim aktiven Objekt den oberen Kreis leicht nach links verschiebst.
  • koter
  Farben ersetzen Karthagos 6 662 27.04.2025, 19:55
  Photo-Paint Home & Student 2019: Hintergrund entfernen Emeraude 6 8.006 20.01.2020, 00:03
  Vignette keine Farben möglich.. :( de_jeans 3 2.100 21.06.2019, 22:21
  Farben separieren Heinzi 0 1.000 28.08.2018, 16:29
Letzter Beitrag: Heinzi
  Farbe entfernen canis 2 2.088 08.12.2017, 13:17
Letzter Beitrag: canis
  Farben von Fotos aneinander angleichen TommiS 3 3.955 07.04.2014, 16:59
  Drucken mit Canon iP4850 Karola 6 2.856 31.03.2014, 12:32
  Datumsangaben in Bildern unterschiedlich beim Betrieb von 2 Monitoren morphsuite 2 1.978 11.10.2013, 13:48
Letzter Beitrag: morphsuite
  Farbstich entfernen berti9999 2 4.094 15.07.2013, 17:44
Letzter Beitrag: berti9999
  X4 - Unterschiedliche Ränder entfernen per Batch? Matti 10 3.622 17.12.2012, 20:19
Letzter Beitrag: Matti
