Themen: 2
Danke gesagt: 6
(17.07.2020, 09:29)norre schrieb: Hallo,
(16.07.2020, 23:14)Mecky schrieb: vielleicht wurde bis dahin MEIN Fehler aufgedeckt.... Gute Nacht erst mal und vielne Dank. Gruß Mecky
deinen "Fehler" hat dir ja schon Martin beschrieben- Vektoren
Noch zum Vektorisieren:
Du markierst dein Png dann -->Bitmap-->Vektorisieren hier müsstet du verschiedene Einstellungen ausprobieren.
Wichtig wäre die Option "Hintergrund entfernen" auzuwählen.
Nach der Vektorisierung hast du deinen Grungeeffekt als Vektoren und es sollte sich wie im Video lösen lassen.
Ps. Screenshot sollten eigentlich von der Größe her als JPG schon passen - schau
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=37816
vielen Dank, hat alles geholfen.... zu den Screenshots... ich habe im 1. Beitrag 3 Stück reinkopiert, dann kam die rote Meldung, dass nur 150000 Zeichen erlaubt sind und mit den 3 jpg lag ich über 500000, deshalb hab ich sie wieder rausgenommen. Wahrscheinlich hätte ich sie nicht in das Textfeld kopieren dürfen, sondern als Attachment hinzufügen ??
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN7, Corel X3, Adobe CS4
Themen: 199
Danke gesagt: 67
(17.07.2020, 10:03)Mecky schrieb: ...Wahrscheinlich hätte ich sie nicht in das Textfeld kopieren dürfen, sondern als Attachment hinzufügen ??
genau, so gehts meist besser.
Unter dem Eingabefenster-->Neues Attachment-->Durchsuchen, die Datei auswählen dann-->Attachment hinzufügen
anschließend kannst du noch wenn du willst mit-->In den Beitrag einfügen, dein Bild an der Curserposition platzieren
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Mecky
Themen: 12
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 4
Hi.
Es macht wirklich Spaß hier mit zu lernen.
Den Effekt über "powerclip innen" zu generieren muss ich mal ausprobieren, das klingt spannen.
Ich habe oft das Problem, daß sich meine 16 GB RAM doch sehr anstrengen müssen, wenn ich z.b. ein Design für ein Shirt erstellt habe, dort den Grunge Effekt drüber lege, und dann "Hinteres ohne Vorderes anklicke.
Ich werde mal versuchen, ob ich das Problem mit der" Powerclip Methode " umgehen kann.
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel draw 2021 / Summa Plotter, Oki Weißdrucker, Sublimationsdrucker, 40 Watt co2 Laser
