Objekt "durchscheinend"
ich bin seit langer Zeit wieder hier ... natürlich wieder mit einem "Problem"
(CorelDRAW 2021)
Ich habe ein Dokument mit einer Masterebene. Auf dieser liegt eine Risszeichnung (nur schwarz).
Jetzt möchte ich diese Risszeichnung illustrieren (Ebene1).
Platziere ich nun eine Objekt oder eine Kurve, mit einer Füllung (z.B. gelb), wird die Masterebene abgedeckt, diese soll aber durchscheinen ...
Weise ich eine Transparenz zu, scheint der Hintergrund durch, jedoch nimmt die Sätigung der Füllung ab :-(
In Photoshop würde ich jetzt einzelne Ebenen multiplizieren oder ineinanderkopieren. Wie erreiche ich dies in CorelDraw?
(Vermutlich habe ich nur einen Konten im Hirn oder Tomaten auf den Augen ...)
Danke,
Andreas.
Hallo Andreas,
ein Screenshot deiner "Risszeichnung" wäre gut damit man sich das vorstellen kann. Den geöffneten Objektmanager mit aufnehmen!
Du könntest die Risszeichnung zum Schluss ganz nach oben legen.
Oder wenn die Risszeichnung ein Vektor ist kannst du die optisch geschlossenen Objekte mit der "Intelligenten Füllung" füllen. Die somit gefüllten Umrissen sind dann eigenständige Objekte.
Sollte die Risszeichnung noch ein Bild sein versuche mal dieses zu vektorisieren.
Das alles auf Verdacht da ich deine Zeichnung nicht kenne
Aber gerne doch.
Die Risszeichnung ist ein Vektor - eher mäßiger Qualität mit vielen offenen Kurven.
Die "Intelligente Füllung" ist problematisch, da unter anderem nur Teilbereiche der Vorlage "überzeichnet" werden sollen.
Die Masterebene später wieder aufzulösen und als Ebene über das Design zu legen, geht auch nicht, da die in der Vorlage geschlossenen Kurven wieder weiß gefüllt sind um Bereich zu überdecken. :-(
Die wäre schon das Richtige, wenn die Farbe nicht verblassen würde.
Gruß Andreas.
Hallo Andreas,
wähle einfach in den Transparenzeinstellungen des in Deinem Fall gelben Rechtecks:
Transparenztyp: Gleichmäßig
Transparenzvorgang: Subtrahieren
Anfangstransparenz: 0
siehe Anhang.
[Bild: attachment.php?aid=21201]
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:
  • abru
Super.
Danke.
Es kann so einfach sein .-)
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.319 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.802 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.984 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.302 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 6.183 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.756 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 4.098 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 5.056 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.394 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 2.711 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
