Format übertragen
ich habe, in diesem Falle, eine Bemaßung, bei der ich nachträglich Farbe und Schriftart ändern möchte (Kombination und Gruppierung sind aufgelöst).
Die Linien mit den Pfeilspitzen kann ich einigermaßen einfach mit markieren und mit der rechten Maustaste andere Farbe anklicken ändern.Bei dem Text bzw. der Zahl geht es ja über gewünschte Vorlage mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde ziehen, siehe:
das klappt nur nicht so 100prozentig, manchmal erscheint nicht das gewünschte Dialogfeld mit "Füllung / Umriß / Alle Eigenschaften" sondern nur "hierher verschieben / kopieren / Abbrechen", was sicherlich an meinem ungeschickten Handling liegt.
Die 3 auf die 25 ziehen klappt überhaupt nicht, die 3 auf die 8 funktioniert, aber im Ergebnis wird die Zahl in der Höhe nicht zentriert sondern an der unteren Linie ausgerichtet ersetzt (siehe:
Gibt es zum einen noch andere Übertragungsmöglichkeiten (ich denke an den smarten "Format übertragen" - Pinsel in Office), warum funktioniert es nicht bei gedrehten Schriften und wie realisiere ich die zentrierte Ersetzung?
ja da geht in Corel mit der Eigenschaftspipette, schau
https://forum.juergens-workshops.de/show...#pid169341
Das geht auch mit dem Andockfenster "Objektstile" dort bei Stile auf das Pluszeichen gehen und Füllung oder Umriss auswählen und jeweils darunter die Eigenschaften einstellen, anschließend wenn nicht schon geschehen die Objekte auswählen und im Andockfenster "auf Auswahl anwenden" klicken.
Da der Stil erhalten Bleibt kannst du das immer wieder machen.
Solltest du das Standardmäßig ändern willen wählst du im Andockfenster weite unten bei Standarteigenschaften Bemaßung aus und änderst die Eigenschaften
  • Karthagos
Hallo Norre,
vielen Dank für die wie immer kompetente Antwort. Der Eigenschaftenpinsel ist bei mir etwas untergegangen, weil der Farbpinsel an erster Stelle steht.
Habe gleich mal getestet, wenn ich die Kombination/Gruppierung bei der Bemaßung nicht aufhebe, funktioniert auch die Höhenpositionierung bei geänderter Schriftgröße perfekt.
  dwg Format – farbig gefüllte Flächen burkmann 8 5.924 26.10.2017, 17:29
  Farbton übertragen mit Pipette und Eimer Gerhard_H 4 5.155 21.06.2014, 20:48
  Wie groß ist Max. Format um in CorelDraw X5 eine PDF-X1 zu erstellen Yeller 3 4.792 20.03.2014, 10:17
Letzter Beitrag: Yeller
  X6 verkaufen - Lizenz übertragen? Marlon 2 3.671 06.02.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Marlon
  Falsches Format nach PDF Export cobu 3 3.322 07.07.2012, 16:26
  [11] Format PDF > CDR - warum? Anselm 10 6.388 01.01.2012, 09:16
Letzter Beitrag: hws
  Linien verbinden in einem eingescannten Bild im cdr-Format Moni M. 6 5.632 06.08.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Moni M.
  Unter Corel X4 im X3 Format speichern? laut_denken 3 3.551 05.01.2010, 13:43
  Welche Corel Version kann wie weit im älteren Corel Format speichern? ssalbach 16 8.978 16.10.2009, 18:53
Letzter Beitrag: Hartmut
  In eps-Format umwandeln Hirs 1 2.007 22.09.2009, 11:38
Letzter Beitrag: Shinobi
