Mehrseitige pdf importieren
Moin,
ich habe eine mehrseitige pdf Datei und hätte gerne jede pdf Seite auf einer seperaten CorelDraw Seite.
Bei mir ist es im moment so, das er mir alle Inhalte der Seiten der pdf in CorelDraw auf einer Seite übereinander legt.
und nichtmal gruppiert das man die anfassen könnte und auseinander ziehen.
Kennt jemand da einen Weg das zu machen ?
Grüße
Cadman
Hallo Cadman,
das von Dir beschriebene Phänomen entsteht, wenn Du die PDF-Datei per Drag&Drop in ein geöffnetes Dokument in Corel hineinziehst. Wählst Du statt dessen innerhalb von Corel den Importier-Befehl oder öffnest die PDF-Datei direkt in Corel, dann werden die Seiten angelegt und der Inhalt korrekt platziert.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:
  • Cadman96
Corel kann so einfach sein :-) Vielen Dank für die Lösung .... kleine Anschlussfrage:
Jetzt habe ich z.B. 6 Seiten von der pdf in Corel. So weit so gut, allerdings hätte ich die Objekte eigentlich gern nur auf einer Seite.
Sozusagen das ich beim importieren 6x an verschiedene Stellen klicke um die 6 Objekte dann auf einer Corelseite nebeneinander habe.
Ich kann natürlich jetzt jede Seite anklicken und die Objekte von der Seite ziehen, aber vielleicht gibt es ja auch die oben beschriebene elegante Lösung ? ;-)
Grüße
Cadman
Du könntest jeweils beim importieren der PDF angeben, nur eine Seite zu importieren. Hier kannst Du eine beliebige Seite anwählen. Im Anschluss erhältst Du das Platzierungswerkzeug und suchst Dir einen freien Platz auf Deiner Seite aus. Das ganze wiederholst Du in Deinem Fall 6x.
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 2.987 06.04.2025, 21:20
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 1.588 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
  Datei Importieren/öffnen Chianti23 1 2.342 15.02.2019, 12:59
  Hintergrund Farbe importieren Stevo 8 5.755 03.06.2018, 16:42
Letzter Beitrag: Stevo
  pdf in corel importieren adelmann-grafen 7 6.380 28.07.2016, 12:04
  Frage zum Importieren in .jpeg Capstar 3 3.396 27.06.2016, 14:40
Letzter Beitrag: Capstar
  freigestellte Fotos als psd- datei oder png in corel importieren? anke1168 1 2.878 21.06.2016, 06:53
  pdf in Corel importieren, aber Schriften fehlen Uckerschwan 21 13.099 22.02.2016, 20:05
Letzter Beitrag: Hartmut
  Worddokument importieren thomasleyhe 9 5.824 11.12.2015, 19:10
Letzter Beitrag: ensing
  Größe ändert sich beim Importieren Senta 7 4.591 08.08.2015, 10:27
