Ecken abrunden
mit dem Auswahlwerkzeug Form kann ich bei einem Rechteck, das nicht in Kurven konvertiert wurde, durch ziehen eines Eckpunktes die Ecken abrunden.
Gibt es auch eine Möglichkeit, nur zwei Ecken abzurunden? Mit der Strg-Taste kann man eine Ecke abrunden, aber schön wäre es für zwei Ecken eine identische Abrundung hinzubekommen.
klar geht das, schau mal in der Eigenschaftsleiste, Schloss aufmachen und Wert für die entsprechende Ecke eingeben
Oder
mit dem Formwerkzeug die entsprechende Ecke anfassen und mit gehaltener STRG-Taste abrunden.
Ohne STRG-Taste werden alle Ecken abgerundet
  • Karthagos
Hallo Norre,
danke für Deine Antwort, da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. 4 Ecken und eine Ecke abrunden ist klar. Aber wie bekomme ich am schnellsten  bei einem Rechteck zwei der 4 Ecken gleichmäßig abgerundet, oder geht das nur über die Eigenschaftsleiste?
du könntest mit dem Formwerkzeug und gehaltener Umschalttaste die zwei oberen Knoten auswählen und dann zusammen die Ecken abrunden.
Hallo Norre,
so hatte ich mir das auch vorgestellt und schon verschiedentlich ohne Erfolg probiert. Dabei ist wohl auch die „Anklickreihenfolge“ entscheidend, damit es funktioniert. Rahmen drüberziehen zum markieren geht ja mit gedrückter Umschalttaste nicht.
1. Markieren mit Auswahlwerkzeug
2. Umgeschaltet auf Formwerkzeug, Eckpunkte werden klein und schwarz mit weißem Rand
3. Mit gedrückter Umschalttaste die oberen beiden Punkte markieren, die werden klein und weiß
Ziehe ich jetzt am linken oberen Punkt mit Umschaltaste, werden alle Ecken abgerundet, ziehe ich am rechten Punkt, werden alle, außer der linken oberen Ecke abgerundet. Was passiert ist wohl auch abhängig davon, in welcher Reihenfolge die Punkte mit der Umschalttaste angeklickt werden.
Ein mal hat es auch geklappt, dass die beiden oberen wie gewünscht abgerundet werden, ich konnte es aber dann bei etlichen Versuchen nicht mehr nachstellen.
erst die Umschalttaste bei dem zweiten Knoten drücken, schau
Das ist als wenn du mehrere Objekte auswählst da klickst du ja auch zuerst eins an und dann mit gehaltener Umschalttaste die anderen dazu.
  • Karthagos
Hallo Norre,
vielen Dank, jetzt hab ich's. Mein Fehler war, dass ich schon beim Anklicken des ersten Knotens die Umschalttaste gedrückt habe.
  Kontur innen aussen mit spitzen Ecken vector 18 8.850 30.09.2024, 11:49
Letzter Beitrag: vector
  Rechteck wird mit runden Ecken dargestellt Karthagos 2 2.526 01.06.2024, 17:44
  Abrunden Boerni 9 4.708 03.11.2023, 06:10
  VBA Ecken eines Objekts abrunden Olaf 11 9.335 17.08.2021, 08:13
Letzter Beitrag: Olaf
  Linien mit Punkten an den Ecken Stefan178 3 3.279 23.03.2018, 17:25
  Ecken abrunden bei einer eigens erstellten Grafik DoktorD 9 8.990 30.11.2015, 21:24
Letzter Beitrag: DoktorD
  abgerundete Ecken Blacky 1 2.465 14.04.2015, 21:57
  Polygon abrunden und "eindellen" henkob 14 8.442 19.03.2015, 16:26
Letzter Beitrag: OsCor
  Ecken abrunden hansgeorg 14 19.314 08.12.2012, 11:22
Letzter Beitrag: abru
  Neues Rechteck wird automatisch mit runden Ecken gebildet fucruiser 2 4.001 01.07.2012, 20:20
Letzter Beitrag: fucruiser
