PhotoPaint per Makro beenden
Du hattest mir freundlicherweise in dem Beitrag https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=38290
ein Makro geschrieben, mit dem ich alle Fenster ohne Rückfrage schließen kann, das ich gerne und häufig nutze.
Könntest Du mir das Makro so ergänzen, dass PhotoPaint dann auch automatisch beendet wird. Es reicht natürlich auch die Code-Zeile/n für diesen Vorgang.
Natürlich nur, wenn es keine zu großen Umstände macht.
Dann hätte ich 3 Alternativen:
ŸAlle Fenster bis auf das aktive schließen
ŸAlle Fenster schließen
ŸAlle Fenster schließen und PhotoPaint benden
Schon mal danke im Voraus
frohes neues Jahr!
(12.01.2022, 18:01)Karthagos schrieb: ...wenn es keine zu großen Umstände macht...
Weniger Umstände gehen fast nicht, es muss nur der Befehl „Quit“ angehängt werden:
Sub FensterZuUndBeenden()
   Dim d As Document
   For Each d In Application.Documents
       d.Dirty = False
       d.Close
   Next
   Application.Quit
End Sub
  • Karthagos
zunächst auch für Dich ein gutes Neues Jahr und danke für Deine Antwort.
Habe das Makro eingefügt, es verhält sich wie das "alles Schliessen" aber PP wird nicht beendet.
da habe ich mich mit meiner Einschätzung der Umstände wohl gründlich geirrt!
Leider kann ich es nur mit X7 testen, und da funktioniert es.
Du kannst versuchen die Funktion wie in der Hilfe aufzurufen:
Sub FensterZuBeenden()
   Dim d As Document
       d.Dirty = False
       d.Close
   Next
   Call QuitApp
End Sub
Sub QuitApp()
 Quit
End Sub
Wenn PP durch FensterZuBeenden nicht beendet wird, versuche die Sub QuitApp einzeln auszuführen.
Dann wissen wir wenigstens ob der Quit-Befehl überhaupt funktioniert.
Weil ich es nicht testen kann, bleibt leider nur dieser Schuss ins Blaue.
danke für Deine Antwort. Ich habe etwas gesucht und getestet, bin aber leider nicht weitergekommen.
Die Funktion "Quit" alleine schließt auch alle geöffneten Registerblätter ohne Rückfrage, aber leider nicht PP.
Habs mit "Windows.CloseAll" und mit "Application.Quit" probiert, auch ohne Erfolg.
Seltsamerweise sagt Dein Link auf die Developer Area, dass der Quit-Befehl für die Versionen X7 bis 2021 Gültigkeit haben soll, das weiß nur PhotoPaint nicht  Sad
Den Quit-Befehl gab es auch schon vor X7 und er hat bei mir immer funktioniert.
Jetzt funktioniert er wohl leider nicht mehr.
Du könntest versuchen die Tastenkombination Alt+F4 per Makro zu senden:
   Dim d As Document
       d.Dirty = False
       d.Close
   Next
   SendKeys "%{F4}"
End Sub
ich mag die SendKeys-Funktion nicht besonders, mir ist aber bis jetzt nichts besseres eingefallen.
  • Karthagos
Du hast ja "krasse Arbeitszeiten"  Wink, da hab ich schon friedlich geschlummert  Big Grin
Das Makro mit sendKey funktioniert einwandfrei, ich hatte mich schon damit abgefunden, dass es nicht geht.
Super, vielen Dank für Deine Hartnäckigkeit und Hilfe.
Du hast mir per PN geschrieben, dass die NumLock-Taste durch das Makro deaktiviert wird.
Wenn Du die Zeile: SendKeys "{NUMLOCK}", True nach der anderen SendKeys - Anweisung einfügst, wird die NumLock-Taste vielleicht wieder aktiviert.
Ob man das Deaktivieren verhindern kann, weiß ich nicht.
Leider fällt mir momentan keine bessere Lösung ein.
Hallo Koter, vielen Dank für Deine prompte Antwort.
In der Tat, mit Deiner zweiten SendKey-Anweisung scheint es zu funktionieren. Hoffe, das es so bleibt und werde es beobachten. Spätestens wenn ich mit dem Nummernblock Zahlen eingeben will, wird es mir auffallen.
Tatsächlich meldet er nach Schließen von PhotoPaint jetzt "NumLock ein", das sieht schon mal sehr gut aus.
Ich weiß nicht einmal, ob das Problem auch an meiner "Logitech iluminatet Keyboard"-Tastatur liegt, die scheint etwas problembehaftet zu sein. Manchmal muss ich bei Bootsequenzen erst eine "normale" USB-Tastatur anschließen, bevor ich die Logitech nehmen kann. Anscheinend braucht sie irgendwelche Treiber, die in frühem Stadium noch nicht geladen sind.
Außerdem habe ich ja auch noch Logitech Set-Point, mit dem man den Funktionstasten verschiedene Einstellungen zuweisen kann, was ich nicht gemacht habe, aber damit kann man auch verschiedene Tasten deaktivieren, wie Einf-, Rollen-, Umschaltfeststeller- und eben die Num-Taste deaktivieren.
Mit letzterer habe ich gerne gearbeitet, weil sie weitgehend die Aktivierung der Num-Taste verhindert hat, aber jetzt mit dem PhotoPaint-Makro (und vermutlich auch einem Windows-update) hat das nicht mehr richtig funktioniert und war umständlich zu deaktivieren.
Schönes Wochenende
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 765 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 722 18.10.2024, 21:54
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 731 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 733 16.04.2024, 11:05
  Makro in PhotoPaint Karthagos 16 6.024 23.03.2024, 12:02
  PhotoPaint Standard Marcell 1 1.098 20.11.2022, 17:48
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 2.303 27.01.2021, 00:46
  Bilddarstellung in PhotoPaint vs. IrfanView Karthagos 10 3.844 27.11.2020, 01:44
  Radiergummi-Form (Photopaint H&S 2018) Alphazalpha 2 1.771 31.01.2020, 00:11
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Programmfehler PhotoPaint 2019 Marcell 4 3.617 23.01.2020, 12:07
