Wie Maske mit fester Größe anlegen (Corel X4)
ich hab immer wieder das Problem, das ich aus einem Bild etwas in einer vorgegebenen Größe ausschneiden möchte.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich die Größe einer Maske vorgeben kann. Die gespeicherten Masken werden ja in der Größe skaliert.
Weiss jemand von euch wie das geht?
Danke
Volker
Hallo vokuit00!
Wenn Du die Größe einer Maske einstellen möchtet, so erstelle erst einmal eine Maske welche grob der Wunschgröße entspricht. Dann klicke auf das kleine Dreieck beim Hilfsmittel „Objektauswahl“ (Pfeil) und wähle aus der erscheinenden Leiste das Hilfsmittel „Maskenänderung“ (Pfeilkreuz vor gestricheltem Quadrat). Oder betätige einfach die Taste „M“. ;-)
Nun kannst Du die Größe der Maske und deren Lage verändern, entweder mit der Maus oder oben in der Eigenschaftenleiste durch Eingabe der Werte. Wobei die vorderen beiden Werte den Abstand von der linken oberen Bildkante beschreiben währende die hinteren beiden Werte die Größe der Maske bestimmen.
Benötigst Du immer eine bestimmte Größe ginge auch folgendes. Erstelle einfach ein neues Bild in der gewünschten Größe und speichere es ab. Wenn Du nun die Maske benötigst so füge das Bild ein, entweder über „Datei / Importieren“ oder einfacher in dem Du das (Masken-)Bild vom Windows-Explorer über Dein Bild ziehst.
Nun kannst Du das daraus entstehende Objekt an die benötigte Stelle verschieben und über „Maske / Erstellen / Aus Objekten“ (Strg+M) eine Maske daraus erstellen. Das Objekt kannst du nun löschen, die Maske bleibt.
So geht es in PhotoPaint X3 und bestimmt auch noch in X4.
  Corel Photo Paint X5 - Fehlende Schriftart wie in Erfahrung bringen? schmutzbrust 2 340 12.03.2024, 22:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  Stapelverarbeitung Corel home & student x6 Rita BE 8 4.934 07.07.2023, 13:56
Letzter Beitrag: panzerauto
  Sepia-Effekt bei Corel Photo-Paint Günni 5 29.951 17.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  gleich große Bilder Karthagos 21 2.496 02.05.2023, 18:00
  Feste Maske nach Pixelmaß landbastler 2 514 08.03.2023, 19:07
Letzter Beitrag: landbastler
  Größe der Karos bei transparentem Hintergrund ändern Sweeny 3 1.578 05.10.2020, 20:01
Letzter Beitrag: Sweeny
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 1.723 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Problem beim Festlegen von Größe und/oder Position eines Objekts doc264 5 2.532 14.04.2020, 19:09
Letzter Beitrag: doc264
  Corel Photopaint Cursor springt Momo61 6 4.234 15.01.2020, 12:42
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  png in Corel 8 + Alternativen zu Corel 8 rainerb 7 2.709 18.09.2019, 18:56
