03.09.2010, 12:56
Servus,
Corel Draw gefällt mir immer mehr im Gegensatz zu PhotoPaint.
In unserer Firma zeichnen wir Grafiken aus Reparaturanleitungen nach um keine Probleme mit dem Copyright zu bekommen.
Die nachgezeichneten Grafiken werden dann farbig gefüllt, je nach dem welche Teile gerade wichtig sind und anschließend beschriftet(siehe Anlage 1).
Aufgrund der zeitsparenden Werkzeuge in CorelDraw sind wir auf dieses umgestiegen. Nun haben wir aber ein Problem mit der Füllung. Die intelligente Füllung funktioniert nur bedingt.
Unsere beiden Zeichnerinnen, zeichnen diese Bilder nach.
Die Füllung und Beschriftung wird von den Redakteuren vorgenommen.
Problem ist, selbst wenn die Zeichnerinnen penibel darauf achten das die Objekte immer geschlossen sind bzw. sich alle Linien überschneiden oder sich alle Knoten überschneiden.
Wenn ein Redakteur ein Bild aufmacht und einfärben will lassen sich mit der intelligenten Füllung nicht alle Zwischenräume füllen. Manchmal wählt man einen Zwischenraum, plötzlich werden aber völlig andere gefüllt und der eigentlich gewählte bleibt unberührt(siehe Anlage 2)
Wenn man die betroffenen Linien überprüft stellt man nur fest das alles passt, sich alle überschneiden bzw. die Knoten übereinander liegen, theoretisch müsste es also funktionieren, tut es aber nicht.
Der rotmarkierte Bereich in Anlage zwei besteht links aus einem Halbkreis, zwei Linien oben und unten, und einer horizontalen Linie rechts.
Fasse ich alle Knotenpunkte nochmal mit dem Form Werkzeug an obwohl diese eigentlich stimmen und schiebe die Knotenpunkte kurz weg und setzte sie wieder auf ein ander, funktionierts auf einmal.
Da soll einer drauf schlau werden?
Wenn ich das mit der Füllung nicht hinbekomme, ist das arbeiten für uns mit Draw nicht praktikabel weil die Zeitersparnis die wir mit Draw beim nachzeichnen erziehlen, durch die zeitraubende Füllung zu nichte gemacht wird.
Die zu färbenden Objekte einfach mit dem Stift nochmal zu umranden, das Objekt schließen, füllen und dann in den Hintergrund stellen ist eine Möglichkeit.
Aber bei Bilder mit Zahnriemen(Anlage 1) umrandet man sich dann nen Wolf..
Ich hoffe sehr mir kann jemand helfen, bin echt langsam am verzweifeln..
