CDx6: Dokument (Ausschnitt) bequem verschieben
benutze gerade das Bezierwerkzeug, um eine Strecke in eine Karte einzuzeichnen. Hin und wieder muss ich jedoch den angezeigten 'Ausschnitt verschieben. Gibt es eine Tastenkombination, mit der ich den Ausschnitt verschieben kann, ohne das Bezierwerkzeug zu "verlieren"?
In Indesign geht dies ja bspw. "normalerweise" per gedrückter Leertaste. Doch wie in corel? Irgendwo/wie hab ich dies schonmal gesehen...
Danke!
mtemp
Hallo, ja das gibt es,
mittlere Maustaste gedrückt halten und......schieben.
In Corel wechselt du mit der Leertaste zwischen den letzten Hilfsmitteln.
Letzteres ist mir bekannt. Ersteres -- darauf wäre ich als Mausverweigerer nicht gekommen Wink
Danke!
mtemp schrieb:Letzteres ist mir bekannt. Ersteres -- darauf wäre ich als Mausverweigerer nicht gekommen Wink
Funktioniert natürlich auch mit einem Stift, wenn du die Tasten entsprechend belegst. :lol:
das musste ich in der Tat machen. Standardmäßig die "obere" Wipptaste auf Doppelklick eingestellt, nun corelspezifisch auf mittlere Maustaste -- wunderbar. Mit dem nachteil, dass mir nun die Doppelklickfunktion fehlt ... zB zum Hinzufügen von weiteren Punkten meiner Bezierkurve... per Stift sind ja Doppelklicks schwierig, weil man nie die selbe Stelle zweimal anklicken kann...
mtemp schrieb:benutze gerade das Bezierwerkzeug, um eine Strecke in eine Karte einzuzeichnen. Hin und wieder muss ich jedoch den angezeigten 'Ausschnitt verschieben. Gibt es eine Tastenkombination, mit der ich den Ausschnitt verschieben kann, ohne das Bezierwerkzeug zu "verlieren"?
Ich kann Dir folgende Vorschläge machen:
  • Im rechten unteren Eck zwischen den beiden Scrolleisten befindet sich eine kleine Lupe. Ein Klick darauf bei gehaltener Maustaste und Du kannst den Ausschnitt verschieben, ohne das Bezierwerkzeug zu verlieren.
  • Bei gedrückter Alt-Taste kannst Du mit dem Mausrad den Ausschnitt nach oben oder unten verschieben bwz. bei gedrückter Strg-Taste nach links/rechts, nach loslassen hast Du das Bezierwerkzeug wieder.
  • Alternativ kannst Du auf H klicken und Du hast die Hand, mit der Du den Ausschnitt verschieben kannst. Ein Klick auf die Leer-Taste führt wieder zurück zum vorigen Werkzeug, also in dem Fall zum Bezierwerkzeug. Allerdings verliert er den Bezug zum letzten Knoten. Mit einem Klick auf den letzten Knoten kannst Du allerdings dort weitermachen.
  • Dann gibt es die F3-Taste, die Dich um einen Schritt herauszoomt. F4 zoomt auf alle Objekte. Shift-F2 zoomt auf das aktuell ausgewählte. Und Shift-F4 zoomt auf die gesamte Seitenfläche.
  • Auch interessant ist das Andockfenster "Ansicht-Manager". Hier gibt es neben den + und -Tasten zum Hinein- und Herauszoomen sowie auf alle Objekte oder das aktuell ausgewählte die Möglichkeit, bestimmte Ansichten abzuspeichern. Hast Du mehrere sinnvolle dort abgelegt, genügt ein Klick auf eine von diesen und Du hast diese Ansicht. Das aktuelle Werkzeug geht dabei nicht verloren.
mtemp schrieb:das musste ich in der Tat machen. Standardmäßig die "obere" Wipptaste auf Doppelklick eingestellt, nun corelspezifisch auf mittlere Maustaste -- wunderbar. Mit dem nachteil, dass mir nun die Doppelklickfunktion fehlt ... zB zum Hinzufügen von weiteren Punkten meiner Bezierkurve... per Stift sind ja Doppelklicks schwierig, weil man nie die selbe Stelle zweimal anklicken kann...
Du kannst auch Knoten mit der Plus-Taste hinzufügen bzw. Über Extras-->Optionen-->Bearbeiten einen eigene Tastenkombination festlegen.
Hast du schon mal die B-Spline ausprobiert?
Edit: Ist geradezu ideal für solche Sachen, durch deinen nächsten Punkt bestimmst du die Biegung und erhälst eine fließende Kurve, also nix mehr am Anfasser ziehen. Bei engen Radien einfach öfter einen Knoten beim Zeichnen setzen
Hallo MVM, ich habe gerade festgestellt, dass bei mir beim Drücken der Leertaste nicht mehr zwischen den letzten beiden Werkzeugen gewechselt wird, sondern immer zwischen dem letzten Werkzeug und dem Auswahlpfeil.
Ist das bei dir anderst?
norre schrieb:Hallo MVM, ich habe gerade festgestellt, dass bei mir beim Drücken der Leertaste nicht mehr zwischen den letzten beiden Werkzeugen gewechselt wird, sonder immer zwischen dem letzten Werkzeug und dem Auswahlpfeil.
Bei mir schaltet er grundsätzlich zwischen den zwei letzten Werkzeugen hin und her und so sollte es auch sein.
Sorry, ich hab Dir Blödsinn verzählt, er wechselt tatsächlich auch zum Auswahlpfeil - was ist da los?
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 622 13.05.2026, 06:45
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 3.214 24.11.2024, 17:24
  Objekte verschieben nicht mehr möglich Uwe_1108 1 2.948 21.05.2022, 08:08
  Ebenen verschieben Karthagos 3 2.947 07.05.2022, 19:00
  Objekt verschieben Karthagos 2 2.731 03.05.2021, 12:38
  Hilfslinien bequem setzen Karthagos 13 6.306 11.04.2021, 09:53
  CorelDraw X5 Objekte Verschieben? Max 4 4.507 24.02.2021, 12:30
Letzter Beitrag: Max
  Knoten mit Bedienfeld verschieben. chrisberlin 11 7.417 22.01.2020, 23:53
  Objekte verschieben Heinzi 6 5.103 31.03.2019, 02:35
  Hilfslinien automatisch verschieben bei Formatwechsel OsCor 6 5.035 12.12.2018, 23:49
