kann ich die Farben ändern?
ich habe ein Bild das im original in rot/rosa Tönen ist ( Vektoren). Dieses würde ich gerne mit Corel Draw X5 hochladen und diese Farben in lila/flieder ändern? Geht das? Ich habe bisher keine Funktion dafür gefunden. Kann jemand helfen?
Ganz liebe Grüße
Loeckchen
Hallo Loeckchen!
Die Beschreibung ist für X3 ich hoffe in X5 ist es noch genauso.
Markiere die Elemente der Grafik und gehe im Menu auf „Effekte / Anpassen“, das Menu klappt noch weiter aus und man hat die Auswahl über verschiedene Funktionen zur Beeinflussung der Farben. Für Deinen Zweck dürften sich „Farbbalance“ oder „Farbton-Sättigung-Helligkeit“ eignen.
Sollten diese Funktionen gegraut sein, so gehe auf „Anordnen / Gruppieren“ und versuche es danach noch einmal.
Farbbalance:
Aktivere zunächst die Schaltfläche mit dem Schloß, dadurch werden Änderungen sofort sichtbar.
Um das Bild etwas blauer zu bekommen würde ich den oberen Regler stark in Richtung „Cyan“ verschieben und den unteren stark in Richtung „Blau“ ev. auch den mittleren ein wenig in Richtung „Grün“. Wie genau hängt stark vom Bild ab. Man kann auch mal versuchen, das Häkchen bei „Helligkeit beibehalten“ zu entfernen.
[Bild: farbbalance6cm9.png]
Dieses ist eine sehr mächtige Funktion zur Farbveränderung. Aktivere aber auch hier zunächst die Schaltfläche mit dem Schloß, um Änderungen sofort im Bild angezeigt zu bekommen.
Spiele mal etwas mit dem oberen Regler „Farbton“ um zu sehen wie stark diese Funktion sein kann. Letztendlich muß man dabei ohnehin vieles durch Probieren ermitteln. Auch die beiden anderen Regler solltest Du mal testen (mit „Zurücksetzen“ wird alles wieder auf Null gesetzt).
Um nun die Rottöne zu verändern habe ich zunächst den Farbtonregler etwas nach links verschoben (-32). Da mir das ganze noch zu Rot habe ich oben bei Kanäle von Hauptkanal (damit beeinflußt man alle Farben) auf Rot umgeschaltet und habe den Farbtonregler dort sehr stark nach links verschoben (-110). Nun dachte ich mir etwas das ganze könnte noch eine Spur heller werden, deshalb schaltete ich wieder auf den Hauptkanal und schob den Regler „Helligkeit“ ein wenig nach rechts (16).
Aber wie schon geschrieben, man muß dabei etwas experimentieren.
[Bild: fsh0ena.png]
[Bild: farbmusterufee.png]
Hallo Nachtviole,
Du bist also auch der Meinung, dass es sich nicht um einen Vektor handelt?
Hallo Loeckchen,
außerdem dem Weg der Nachtviole kannst du auch "Fotofilter" (neu ab CorelDRAW Graphics Suite X5) versuchen.
[Bild: 6090277.jpg]
Freundliche Grüße vom Kraut
super! Danke für die Antworten. Ich werde es heute abend wenn ich zu Hause bin gleich mal testen und natürlich eine Info geben!
Bis dahin LG
Loeckchen
Hallo Ihr beiden,
es hat geklappt! Tausend DankBussi! Ich bin total begeister!!!!
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Loeckchen
  Hintergrundfarbe ändern Reserl 2 895 22.05.2026, 15:49
Letzter Beitrag: Reserl
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 3.333 10.03.2025, 15:15
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 10.161 25.06.2024, 16:51
  Ändern von zugewiesenen Abrundungen Boerni 1 1.360 09.12.2023, 15:12
  Objektgruppe mit Perspektive ändern? mtemp 0 1.349 31.10.2023, 18:04
Letzter Beitrag: mtemp
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 8.407 22.01.2023, 16:31
  Farben zuweisen Karthagos 6 3.290 24.09.2022, 08:48
  Auf Ausdrucken aus CorelDraw X7 sind einige Farben falsch Stoertie 9 6.913 19.01.2022, 09:58
Letzter Beitrag: Stoertie
  Corel Draw Datei kann nicht geöffnet werden Spaceliner 2 3.511 17.12.2021, 16:25
  Kann man auch weiß drucken? HDT 12 10.524 04.07.2021, 13:42
