Pantone Color Bridge Paletten in Corel Draw X3 integrieren
Hallo Wissende,
nach einem Virenbefall bin ich dabei, mein System wieder neu aufzubauen. Dazu muss ich auch Pantone Color Bridge Paletten in Corel Draw X3 integrieren. Das versuche ich seit einer Stunde, auch unter Zuhilfenahme des Internets und des Handbuchs. Mein Betriebssystem ist Windows 7.
Inzwischen habe ich zwar den Ordner gefunden, in dem die Paletten der Fremdanbieter – darunter auch Pantone – liegen: Corel\Languages\DE\Programms\Data. Dahin habe ich die Pantone-Farbpaletten verschoben. Sie werden aber im Programm nicht angezeigt, auch ein Neustart bringt nichts.
Kann mir jemand helfen?
Freundliche Grüße aus Mainz
Hans-Jürgen Schneider
Hallo Hans Jürgen,
es ist relativ egal, wo die Paletten liegen. Du mußt sie nur öffnen und den Pfad zu diesen finden.
Ich habe hier nur noch X5 und weiß nicht mehr, wie sehr sich X3 diesbezüglich unterscheidet. In X5 gehe ich auf den kleinen Pfeil am Kopf einer offenen Palette und anschließend auf Palette > Öffnen. Alternativ auf Fenster > Farbpaletten > Palette öffnen. Anschließend hast Du ein Explorer-Fenster in dem Du den korrekten Pfad zu Deiner Palette eingeben mußt.
... die Palette wird dann als angepasste Palette geöffnet und bleibt ohne Inhalt (ohne Farben). Sie müsste also zunächst in die Sammlung der festen Paletten integriert werden, um als feste Palette geöffnet werden zu können. Das hat ja mal funktioniert.
Für mich sind diese Color Bridge Paletten deshalb so wichtig, weil Pantone dazu PDF-Dateien zur Verfügung stellt, die ich mir als kleine Broschüren ausgedruckt habe. Sehr hilfreich für die tägliche Arbeit!
Danke für deine Mühe!
Was hat denn Deine Palette für ein Dateiformat? Sie ist original nicht für Corel gestrickt?
Edit: Corel sollte keinen Unterschied machen, ob die Palette integriert ist oder direkt geöffnet wird.
Versuchs mal mit dem Pfad:
wenn es cpl-Dateien sind liegen die hier gut.
Liebe Experten,
vielen Dank für Eure Hilfsbereitschaft. Bei den Pantonedateien handelt es sich um eigens für Corel Draw bearbeitete Dateien mit der Endung cpl. Mit ihnen arbeitete ich seit Jahren.
Den Ordner User Custom Data finde ich nicht. Es gibt einen Ordner Custom Data, in dem es aber keinen Ordner Palettes gibt.
Ich werde jetzt zwei Dinge tun: Zum einen werde ich Corel Draw löschen und neu installieren. Zum anderen werde ich versuchen einen alten Rechner mit dem Betriebssystem Windows XP professionell zu reaktivieren auf dem CD mit den Pantonedateien installiert ist. Danach berichte ich hier.
Freundlich Grüße aus einem sonnigen Mainz
Hallo Hans-Jürgen,
wenn es sich um eine cpl-Datei handelt, dann muß Corel mit ihr umgehen können. Wenn Dein Corel andere Paletten anzeigen kann, dann ist der Umkehrschluß, daß die Palette kaputt ist und dann hilft auch eine Neuinstallation von Corel nicht. Wie schon zuvor gesagt ist es Corel wurscht, wo auf Deinem System die Palette wohnt. Wenn es sie öffnet und sie stimmt nicht, dann hast Du ein Palettenproblem und nicht ein Corelproblem. Du kannst sie mir aber per PN schicken, dann sag ich Dir, ob sie geht oder nicht.
Edit: Eventuell hast Du die originale cpl-Datei noch irgendwo? Z.B. in einer E-Mail oder auf CD? Wenn ja, installiere diese.
Hallo Helfer,
nachdem ich eine Viertelstunde geheult habe, löse ich Euch das Problem auf:
Es war im Prinzip so, wie MvM in seiner ersten Antwort meinte. Man lässt die Pantone-Dateien in Ihrem Pantone Ordner liegen.
Dann geht man über „Palette öffnen“ da hin und öffnet die Palette. Die wird dann in der Rubrik „Paletten des Anwenders“ korrekt geöffnet.
Euch noch einmal vielen Dank!
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 684 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 685 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.408 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.205 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.280 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.674 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.607 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.240 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.352 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.281 06.03.2025, 20:37
