Corel druckt auf Farbdrucker nur noch S/W
ich habe die Corel X5 Home and Student. Ich habe auf meinem Hauptrechner einen CANON IP4700 angeschlossen. Wenn ich nun diesen Drucker wähle, so wird die Vorschau sofort in Graustufen angezeigt, ganz egal, was ich im Druckertreiber wähle, auch der Ausdruck erfolgt in Graustufen. Drucke ich nun z.B. mit Free PDF aus, so wird eine farbige PDF-Datei erzeugt.
Ich habe das Programm nun auf meinem Notebook noch einmal installiert und kann von dort aus übers Netz farbig auf dem Canon ausdrucken.
Hat jemand einen Tipp, wie ich der Corelversion auf meinem Hauptrechner beikommen kann? Ich habe EInstellungen der beiden Corelversionen verglichen aber bislang keine Unterschiede feststellen können. Auch andere Programme können auf dem Rechner farbig drucken.
hallo auch
also wenn du aus anderen Programmen farbig auf deinem Drucker ausdrucken kannst und Corel nur in Graustufen druckt
liegt das mit Sicherheit an den Einstellungen in der Druckengine von Corel
da is irgendwo n Häkchen falsch gesetzt oder es wird grundsätzlich alles in Graustufen gedruckt weils so angegeben ist worden ist.
Wenn du ALLES nachgesehn hast in den Einstellungen
dann druckt dein Drucker auch über Corel farbig aus
Du hast bestimmt was übersehen..
Suc
hwagener schrieb:Hat jemand einen Tipp, wie ich der Corelversion auf meinem Hauptrechner beikommen kann?
ich habe nur die Vollversion - die Student-Version unterscheidet sich wohl insbesondere in der Druckengine.
Grundsätzlich kannst du sowohl im Druckertreiber, als auch im Druckmenü wahlweise in Farben oder Graustufen drucken.
In der Vollversion von X5 gibt es im Druckmenü oben den Reiter "Farbe". Hier kann man angeben unter "Farben ausgeben als" ob Corel RGB oder Graustufen drucken soll.
Desweiteren kannst Du unter dem Reiter "Allgemein" den zu verwendenden Drucker angeben und unter "Grundeinstellungen" das Menü des Druckertreibers öffnen. Hier kannst Du unter Optionen den Punkt "Graustufen drucken" markieren.
Eines von beiden sollte das Problem lösen.
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.268 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 354 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 629 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 929 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.578 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 725 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 789 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 756 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.030 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 664 21.01.2025, 13:54
