Corel Draw X5 - *.cdr Datei ploetzlich leer
Einige mit Corel Draw erstelle Dateien lassen sich nicht mehr oeffnen, d.h. Sie lassen sich oeffnen sind aber "leer".
In der Voransicht von Corel sieht man aber noch alles.
Jemand ne Idee ?
SP3 und letzer Patch sind installiert...
Willkommen hier im Forum.
Es wäre sehr nett, wenn Du uns alle vielleicht vorher mit einem kleinen "Hallo" begrüßt...
Als erstes würde ich mal versuchen, eine Sicherungskopie zu öffnen. Diese sollte sich im gleichen Ordner befinden.
Oh sorry dann schiebe ich das Hallo jetzt nach Wink
Leider ists bei den Sicherungskopien das selbe Sad
Lizard schrieb:Leider ists bei den Sicherungskopien das selbe Sad
Grundsätzlich wäre es immer schlau, regelmäßig von allem Backups zu ziehen. Somit könnte man zur letzten funktionierenden Version zurück.
Kannst Du nur manche Dateien nicht öffnen, oder alle?
Die Voransicht sagt nichts aus, diese ist nur eine Bitmap, die zusätzlich als Thumbnail erstellt wird.
Zeigt der Objekt-Manager Inhalt an?
Wie groß sind die Corel-Dateien? Insbesondere jene, die sich im komprimierten Archiv befinden (siehe folgenden Absatz).
Versuche mal folgendes:
Die *.cdr-Dateien sind gezippte Archive mit diversen Inhalten wie eingebundene Farbprofile etc.
Öffne die nicht funktionierenden Dateien in einer Komprimier-Software, z.B. 7-Zip. Im Ordner "content" findest Du die eigentliche *.cdr-Datei welche sich normalerweise direkt starten läßt.
Sollte das auch nicht funktionieren, sind die Dateien wohl defekt. Die Ursache dazu kann vielfältig sein. Kaputte Schriften, eingebundene Postscriptdateien die nicht funktionieren ...
Hallo, noch mal. ;-)
Was mir dazu einfällt:
Speicherst Du vielleicht auf ein Netzlaufwerk?
Sind die Inhalte vielleicht "verstreut"?
Ich hatte mal den Fall, das dann die Verknüpfungen
zu Inhalten fehlten.
Hallo, für defekte Coreldatein gibt es dieses Programm
http://www.recoverytoolbox.com/coreldraw.html
ich habe es allerdings selbst noch nicht getestet
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 215 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.611 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 658 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 804 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.158 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.931 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 879 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 943 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 921 06.03.2025, 20:37
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 1.583 28.02.2025, 11:21
